Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Empty
MessageSujet: [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage   [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage EmptyVen 24 Déc 2010 - 3:49
salut tt le monde, dernièrement j'ai eux une fuite du liquide de refroidissement dans l'habitacle de ma SW, j'ai un ami aussi qui a eux ce problème et il a trouvé la solution, après la dépose le radiateur était clean. aucune fuite, La cause du problème est une anomalie ou une négligence venant de peugeot.
Voila la cause principale:
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1361
le radiateur de chauffage s'accorde avec les conduits d'eau venant du compartiment moteur via 3 vis.
Malheuresement il n y'a vait qu'un seul vis insuffisant à pouvoir garder une bonne étanchéité et avec le temps ou peut etre un choc de pied l'élement s'est déboité
remarquez vous meme l'emplacement des trois vis, il n y'avait qu'un seul !!!
place maintenant pour le tuto fait par mon ami dans notre forum tunisien www.tunisietuning.com
Enlever le Couvercle de la boite à fusible sous le volant
un gros tournevis ou une piece de monnaie suffisent
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1389
devisser le support blanc ( a droite de la photo) qui tient les fiches de connexions, cet étape est primordiale pour pouvoir tordre la plastique venant devant le radiateur a chauffage. (2 vis)
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage BSI3
retirer le joint de porte au niveau du montant pour pouvoir liberer le plastique du tableau de bord
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1376
Maintenant on passe à la console Centrale, sa dépose permet un accés plus facile au radiateur de chauffage.
Tirez avec la main pour liberer le soufflet du levier de vitesse
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1381
tirez d'en bas sur le cendrier pour l'enlever
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1388
enlever l'éclaireur du cendrier de son emplacement
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1378
devant le cendrier il ya une petite trappe en plastique.
l'ouvrir avec un petit tournevis
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1380
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1379
Maintenant Faudra enlever la console des commandes des vitres électriques et si pas de V.E enlever simplement le cache en plastique.
un petit tournevis fera l'affaire
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1385
Enlever la connectique de la console des commandes des vitres électriques en s'aidant avec un petit tournevis
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1384
deserrer l'ecrou qui apparait avec une clé a pipe n°10
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1382
Il n'est pas possible d'encore enlever la console centrale.
il faut passer maintenant à la console qui vien derriere le frein à main.
enlever la petite trappe qui cache le vis avec un petit tournevis
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1387
Dévisser
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1386
Maintenant il faudra lachez le frein a main pour pouvoir dégager la console de derriere
actionner le frein a main à son maximum pour faciliter le dégagement de la console.
jouer avec la position du siege passager pour faciliter le dégagement
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1377
déboiter la console en faisant Attention de ne pas oublier de débrancher la connexion de l'allume cigare
Maintenant il faut passer vers le compartiment moteur.
dégager le conduit d'air venant du filtre à air en forçant par la main
Ici la partie vers l'admission
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1370
Ici la partie vers le filtre à air
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1371
Maintenant l'accés a l'entrée et sortie d'eau et facilement accessible
j'ai créée un circuit fermé entre l'entrée et la sortie
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1372
Maintenant c'est l'étape du dévissage du conduit entrée/sortie allant vers le radiateur de chauffage
Dévisser le vis jaunatre
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1375
enlever maintenant le couvercle métallique
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1374
enlever le caoutchouc d'étanchéité avec délicatesse
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1373
Revenir maintenant vers le poste de conduite
enlever le couverle en liege (fragile) 3 vis.
ces trois vis tiennent le radiateur de chauffage au tableau de bord
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1367
Devisser le vis jaunatre qui tient le conduit entrée sortie vers le radiateur de chauffage
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1369
Vous trouverez aprés trois vis qui tiennent le radiateur aux conduits allant au compartiment moteur
menez vous d'une clé a pipe n°8
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1366
Maintenant il faudra pousser le radiateur de chauffage en s'entraidant via les conduits entrée sortie.
de l'autre main utiliser un tournevis pour faire dévier les deux agrafes de sécurité qui tiennent le radiateur de chauffage
le radiateur de chauffage commencera a sortir jusqu'a heurter la partie plastique d'en bas du tableau de bord
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1365
Un chiffon serait le bienvenue pour absorber l'eau qui commencera a fuire
Maintenant appuyer sur l'accelerateur pour faciliter le démontage du conduit d'eau venant du compartiment moteur.
Ici on peut remarquer la tige de l'accelerateur venant devant le trou vers le compartiment moteur
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1364
maintenant il faudra forcer sur la partie plastique qui bloque le radiateur de chauffage avec une main et tirer le chauffage d'une autre main
et voila le radiateur de chauffage démonté
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1358
Faire trés attention a ne pas perdre ou endommager les joint d'étanchéité du conduit d'eau
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1360
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1356
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Ghazi1357
Maintenant pour le montage refaire à l'ordre inverse.
Lors du montage de la console centrale faire attention a ne pas oublier de brancher la fiche de l'allume cigare.
un oubli de cette fiche vous fera un travail de plus
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage   [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage EmptyVen 31 Déc 2010 - 11:21
quelque photo de mon radiateur de chauffage, voila d'où vient la fuite
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Photos-0093
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Photos-0091
[TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage Photos-0092
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage   [TUTO] Pose/dépose du radiateur de chauffage EmptyVen 31 Déc 2010 - 11:34
merci pour ce tuto et ses bonne explication Wink
» [TUTO] RETROVISEUR EXTERIEUR (DEPOSE/POSE)
» Depose/Pose démarreur 206 1.6 16V 11/2000
» fuite au radiateur de chauffage sur 206
» [TUTO] Depose vitre arriere 5p
» [TUTO] pose d'une lame de cupra
