Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Changement Filtre Diesel HDI
Changement Filtre Diesel HDI Empty
MessageSujet: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 18:42
Je souhaite faire le changement de mon filtre à gasoil mais voila je ne sais pas ou je peux me fournir le nouveau joint est il vendu avec le filtre ou pas ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 18:53
Cordialement
Selon, le site de pièces (oscaro etc...) On jette tout l'ensemble, on ne l'ouvre pas le filtre a gasoil. Neutral
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 18:56
quel motorisation ??
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 18:57
Si si sa ce change un filtre Very Happy
Pour la Motorisation c'est le 2L HDI 90 Wink
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:00
ok
donc oui, le bloc filtre s'ouvre, et l'element se detail
le joint est normalement fourni avec
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 19:03
Le joint est fourni avec le filtre même sur les sites types OSCARO WEBDEALAUTO ???
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:52
Je me décline effectivement on peut changer le filtre a gasoil, mais sur la HDI 70 on change tout l'ensemble Rolling Eyes
Drôle de méthode entre 2 motorisations 70 et 90.
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 20:55
sur le 1.6hdi aussi c'est un bloc complet
logiquement le joint est fourni avec
MessageSujet: Re: Changement Filtre Diesel HDI   Changement Filtre Diesel HDI EmptyMar 5 Avr 2011 - 23:07
Merci pour les réponses
Effectivement je ne savais pas pour les autres motorisations c'est bizarre...
» changement de moteur pour 206 diesel
» Changement filtre sur 1.6L HDI FAP
» Changement:Pot , filtre a air...
» Changement filtre Huile HDI
» [TUTO] Changement filtre à air 206 1.4HDI
