| Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 13:21 | |
| y'aura pas de surplus de puissance, ou tres peu
par contre, il a une meilleur filtration, et est lavable, ça evite de le changer tous les 20 000km |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 19:30 | |
| ladmi dynamique me semble etre le mieux |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 19:34 | |
| Sur diesel c'est pareil avec l'un ou l'autre il va rien gagné niveau perf cependant je pense que l'admission dynamique il aurait gagné en bruit |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 19:37 | |
| sur diesel je sais pas mais sur S16 admi dynamique avec filtre green dans la BBA origine avec une gaine en 100 et ecope en 100 la on ressent qqch apres sur diesel je sais pas je suis pas specialiste diesou |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 20:44 | |
| diesel reste diesel, le meilleur c'est bien un filtre de remplacement. Niveau du dynamique ou direct change en rien la puissance, a part le couple en bas regime sa stop là.
Essence direct et surtout en dynamique la tu peut déja ressentir un petit quelque chose |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mar 22 Mar 2011 - 21:46 | |
| Moi c'est surtout pour que le moteur respire mieux. Je recherche pas spécialement des perf . Et voir si la conso baisse un peut |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Mer 23 Mar 2011 - 10:04 | |
| TU peut mettre une admi sur un diesel mais faut que ton entrée soit judicieusement placer pour un max d'air frais. Mais bon quand on voit l'utiliser de la boite à air d'origirine , je suis bien sur que sur 206 on peu améliorer de beaucoup sans admi , l'arrivée d'air |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 12:40 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 12:41 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 12:43 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 12:45 | |
| ok c'est ce que je compte faire bientot aussi quans tu l'aura esayer tiens nous au courant au niveau des resultat et tes impressions!!! |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 12:46 | |
| - 206LH a écrit:
- ok c'est ce que je compte faire bientot aussi quans tu l'aura esayer tiens nous au courant au niveau des resultat et tes impressions!!!
Pas de souci , je ferai un résumé |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 16:57 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=y5pJOJGfx0U&feature=related essence
https://www.youtube.com/watch?v=7ofc9HitrFQ HDI 2L (trop con ce mec il fait pété les accel mais coup direct a la seconde dérière sa doit bien prendre une claque le turbo)
C'est moche mais sur essence un vraie régale !
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 28 Mar 2011 - 18:35 | |
Ca fait pitié le son du diesel, quelle horreur Rien ne vaut une essence pour faire du bruit |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 4 Avr 2011 - 13:07 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 11:41 | |
| Bon alors, mais impression après 2 plein. ÇA SERT A RIEN, MAIS VRAIMENT A RIEN. A part a vider mon porte monnaie. |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 12:51 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 12:58 | |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 13:03 | |
| tu a la meme motorisation que moi!! Moi je vais en acheter un prochainement je verrais la difference! |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 13:10 | |
| tu fais quand meme des economies, ça t'evite de le changer toutes les 2 vidanges
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 13:14 | |
| - guillaume28 a écrit:
- fais quand meme des economies, ça t'evite de le changer toutes les 2 vidanges
Entierement d'accord avec toi!!! |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Dim 17 Avr 2011 - 13:15 | |
Pascal. PLAN
Messages : 241 Date d'inscription : 14/01/2010 Age : 43 Localisation : IDF
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 18 Avr 2011 - 21:25 | |
| il y a quelques temps je m'étais penché sur la question, je voulais un filtre en coton simplement pour le fait que se soit nettoyable (beaucoup de ville, de bouchons et du coup le pauvre filtre à air morfle pas mal), pour le reste (conso, perfos...) c'est bon je ne crois plus au père noël, mais en regardant de plus près et en faisant rapidement le calcul ce n'est même pas intéressant, vu simplement le prix du filtre green, je préfère changer de filtre à air tous les ans, pendant 5 ans je suis toujours gagnant en faisant comme ça et comme je ne suis même pas sur d'avoir toujours la même auto d'ici là... par contre, une chose que je ne savais pas, c'est que même les filtres à air de remplacement dans la boîte à air d'origine ne sont pas homologués sur route, je sais que c'est un détail mais lorsque j'étudiais la question j'avais été surpris. |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? Lun 18 Avr 2011 - 21:44 | |
| Moi j'ai mis un green. Aucun changement au niveau des perf' mais elle fait un bruit plus grave maintenant |
| Sujet: Re: Qui a remplacer son filtre a air d'origine par un Green ou autres??? | |
