- nico69240 a écrit:
- 1"ere" modif achevé !
J'aimerais maintenant savoir où je pourrais commander des feux + phares à fond noir . Je dois changer les miens cars ils ont un enorme problème d'étancheité !
Je pensais à mtk-tuning comme site mais bon peu de choix !
Merci
Pour ta première modif tu as trouver la solution car j'ai le même problème, le changement des fils m'a juste permis de garder en mémoire les radio et la lecture du cd ou de la clé.
Mais j'aimerais qu'il s'allume lorsque je met le contact et qu'il s'éteigne quand je le coupe.
Pour les led blues car j'en est installer au plafonnier nikel boite a gant nikel puis j'ai mis celle du coffre le fusible a griller et la voiture ne démarrer plus --' (MUX
) étant garé dans mon sous sol obliger de la sortir au treuil a main avec la voiture du pére
. Bref changement du commodo par le garagiste et je l'ai remis l'ampoule et tout fonctionne =). Mais bon bien emmerder avec ces MUX.
Pour en venir a ton problème je peux pas trop t'aider je n'y connais pas grand chose dsl.
