| Conseil Modif | |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 15:55 | |
| C'est exactement sa , il ne t'eteint pas automatiquement après avoir enlever le contact; Mais j'ai quand même inverser les fils jaune et rouge mais rien ... |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 16:26 | |
| - nico69240 a écrit:
- C'est exactement sa , il ne t'eteint pas automatiquement après avoir enlever le contact;
Mais j'ai quand même inverser les fils jaune et rouge mais rien ... Et bein moi c'est la meme chose sinan tu sais t'appuie sur le petit bitogno 'Power' nan sérieu, je sais pas mais le miens a toujours fait comme sà . que je coupe le contact le laisse dedan faut , une fois vérouiller il s'eteint seul, Si je coupe le contact veut l'enlever il va pa s'eteindre tt seul , faut jl'arrete. En meme temps dès que tu coupe ton contact, l'autoradio il sais pas si tu va le laisser dedans ou pas , MDR en fait il devrait s'arreter des que tu coupe, que ce soit pr que tu l'enleve ou tu le laisse ... Mais grrr ! |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 17:08 | |
| Je vais demander a des mecanos voir si ils y otn une solution et je vous tiens au courant ! |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 17:14 | |
| 1"ere" modif achevé ! J'aimerais maintenant savoir où je pourrais commander des feux + phares à fond noir . Je dois changer les miens cars ils ont un enorme problème d'étancheité ! Je pensais à mtk-tuning comme site mais bon peu de choix ! Merci |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 20:50 | |
| voila un lien pour des phares fond noir http://europetuning.com/new/product_info.php?cPath=74_76&products_id=2139 |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 20:58 | |
| J'ai trouvé ce site et j'aimais beaucoup : Ceux là http://europetuning.com/new/product_info.php?cPath=74_76&products_id=302 Pensez vosu que le rendu serait bien sur une 206 blanche ? |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 21:34 | |
| prèfere les repliques valeo fond noir http://europetuning.com/new/product_info.php?cPath=74_76&products_id=2139 |
| Sujet: Re: Conseil Modif Dim 13 Fév 2011 - 21:44 | |
| Pour le probleme du mux j'ai la solution Moi c'été idem, le poste resté allumé ! 2 Min et d'allumé seule quand j'ouvrais une porte. |
| Sujet: Re: Conseil Modif Lun 14 Fév 2011 - 7:30 | |
| Et tu as fait comment binjin ? A voir nick il fond moins bling bling c'est sur |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 14:04 | |
| ALros je reviens à vous pour vous redemandez conseil :
D'abord qui a installer des Led de bluecars ? |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 14:08 | |
| Moi, aucun soucis ca fait 2 mois. (veilleuse, plaque et intérieur) |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 14:11 | |
| Alros as tu installé ? car moi dès que je mets celle de la boite à gant et du coffre plus rien marche Déjà4 fusibles de niqué . Et en plus celle du plafonnier s'éclaire pas avec le contact mais sans avec les portes ouvertes elle marchent impect
... il y aurait un rapport entre tout sa et le fait que j'ai pas mis les résistances ? |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 14:21 | |
| Aucune résistance de mise pour ma part. Mais pas de led mis dans boite a gant ni coffre, juste plafonnier pour l'inérieur (+ plaque et veilleuse) Je ne sais pas d'ou peu venir ton soucis. essaye sans boite a gant et coffre et voit si ca marche le reste des veilleuse. |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 15:20 | |
| Je chercherais demain la je vais retourner au boulot mais sa me fais bien chier quand même :@ |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 17:11 | |
| Moi j'ai : plaque, coffre, BAG, plafonnier et même veilleuse et tous sans les résistance et tous marche nickel ... |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 17:36 | |
| Au pire les fusibles sont la pour jouer leur rôle en cas de cours circuit ou surcharge. |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 17:37 | |
| Bah justement c'est sa question lol !!! ca fait 4 fois qui change !!!! |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 17:52 | |
| Essaye avec un de 25A au lieu de celui de 20A sa risque de ne pas pause de problème au ampoule de plafonnier et boite a gant qui vont de mémoire maxi a 35A . |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 18:39 | |
| - lpok a écrit:
- Essaye avec un de 25A au lieu de celui de 20A sa risque de ne pas pause de problème au ampoule de plafonnier et boite a gant qui vont de mémoire maxi a 35A .
bonne idée , et si la section de fils ne correspond pas , tu fout le feu a la bagnole autant mettre un bout de fils électrique a la place du fusible , comme ca t'es plus emmerdé avec c'est truc qui saute tout le temp c'est vrais c'est chiant un fusible bref tréve de connerie , ne modifie surtout pas l' ampérage de ton fusible , tu risque d'avoir des soucis |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 18:50 | |
| pour 5A ça change pas grand chose, c'est plutot courant |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 19:52 | |
| ahh bon , ca va alors |
| Sujet: Re: Conseil Modif Jeu 17 Fév 2011 - 21:09 | |
| Déjà sur mon fusible de plafonnier et boite a gant qui est normalement à 20A était sur 30A quand je lai changer la premiere fois ... Mais bon je retente demain la j'y laisse comme sa ... Et je vous tiens au jus , est ce que le problème pourrait etre due au fais que j'enfonce trop mes LED's ? sa pourrait faire faux contacts ? |
| Sujet: Re: Conseil Modif Ven 18 Fév 2011 - 7:23 | |
| Bon hâte d'avoir du temps pour reparer ce problème :@ |
| Sujet: Re: Conseil Modif Sam 19 Fév 2011 - 21:06 | |
| PRoblème trouvé , c'était ma boite à gant qui faisait tous disjoncté en fait . Les fils de la lampe et du capteur était entrain de bruler de l'intérieur :s donc avec des potes on à enlevé tout le tableau de bord pour enlever les fils du tableau de bord avant le massacre :s |
| Sujet: Re: Conseil Modif | |
| Conseil Modif | |
