| modif 206 1.1 de 2000 | |
| Sujet: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 18:19 | |
| Bonjour à vous Il est l'heure de changer de monte ( pneu slick ^^ ) J'ai les 4 a remplacer et mes petits pirelli ont du mal à tenir les km les pneus sont des 13" ( origine ) Je voudrait monter des jantes de 14" avec des michelin energy saver Penser vous que ça valent le coup ? ( niveau kilométrage, rentabilité eco/ess stabilité etc ... ) Évidement c'est une 1.1 donc les jantes de 17 c'est beau mais mon moteur en est allergique ^^ 60chx et juste un filtre K&N dans la boite ^^ Question échappement ça sera peut être une suite à exploiter si ça permet de gagner un peu quand même. ( selon vous ?? ) |
winnie86 PLANETE-206
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 19:25 | |
| Le 14" donnera un peu mieux au niveau du look comparé au 13" Avec des jantes Peugeot en 14" comme notre membre "tchad" sur le fofo, ce serait sympa |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 20:25 | |
| super |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 20:43 | |
| En 14", Regarde pour des jantes Peugeot "Boreal", "boheme", "ouragan", "topaze"... ce sera déjà pas mal |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 21:40 | |
| peu importe la marque mais je veux pas un truc qui va se plier au moindre nid de poule |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:02 | |
| sa apres faut y faire attention au nid de poule car n'importe quel jante sa peut les pliés |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:03 | |
| oui mais y en a qui sont plus caustaude que la marque leclerc a 180 € les 4 jantes lol |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:05 | |
| des jantes 100% peugeot comme te la dis winnie86 rien de mieux c'est d'origine et plus jolie |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:08 | |
| mais le prix est élevé chez peugeot non ? |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:19 | |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:20 | |
| le souci du boncoin c'est que pas mal sont en état abimé et pratiquement proche du prix d'un jeu neuf :s |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:21 | |
| alors prend du neuf dans ces cas la |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:22 | |
| hihi une marque ou un site recommander ? |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:23 | |
| tu veux des jantes peugeot et des jantes type tuning |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:25 | |
| je veux des jolie jantes de 14" sachant que j'ai une 206 1.1 de 2000 verte ( j l'ai pas choisie lol ) et que j'ai pratiquement aucun tuning dessus, mis a par une bonne sono ^^ |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:32 | |
| pour moi le mieux faut rester sur des jantes peugeot comme la sité winnie86 |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:36 | |
| merci bien de toutes ces réponses, je vais continuer a scruter les site d'occas mais je pense m'orienter vers du neuf. |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 23 Fév 2012 - 22:45 | |
| derien |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Dim 26 Fév 2012 - 11:55 | |
| au pire des jantes qui sont très belle et qui je pense pourrais faire jolie sur ta 206 c'est des jantes alu de saxo VTS |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Mer 29 Fév 2012 - 20:53 | |
| hello sur 'le bon......n ' tu peut te trouver des ' foudre' pour pas trop cher , ou des ' boheme ' casi donner...... |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 1 Mar 2012 - 10:44 | |
| oui , j'en ai trouver quelques unes mais dans le 17, c'est assez limité et surtout l'état qui laisse souvent à désirer :s |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Jeu 1 Mar 2012 - 11:49 | |
| Au pire si tu connais quelqu'un qui travaille en carrosserie/peinture... |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Sam 3 Mar 2012 - 23:44 | |
| ben non pas du tout :s c'est pour ca que ca me fais un peu c**** de prendre des bon marchés niquée ^^ je vous tiens au jus dés que j'aurai trouver ^^ |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Dim 4 Mar 2012 - 9:15 | |
| avec le 13p tu as le plus de perf et ton freinage est fait pour le mieux est de monter de 13p plus large pour la tenu de route type jante stephy ou schmith avec de bon pneus route niveau moteur il faut enlever le tube noir en forme de sablié sur l'arrivée d'air et change l'ecope de devant par une plus grosse remplaçer le filtre a air par un sport qui rentre dans la boite a air d'origine la ligne d'echappement fait 42mm il faut mettre plus gros,une ligne en 63,5 friedrisch homologué est prevu pour ton auto mais il faudra que tu garde ton catalyseur sinon tu aurras trop de sortie de gaz pense a alleger ta 206 ,la ligne d'echappement,la roue de secoure,la banquette arriere |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 Dim 4 Mar 2012 - 10:09 | |
| ben pour trouver des bon pneus en 13 p :s ( c'est pour cela que je voudrais passer en 14p pour les michelin energy saver )
"niveau moteur il faut enlever le tube noir en forme de sablié sur l'arrivée d'air et change l'ecope de devant par une plus grosse remplaçer le filtre a air par un sport qui rentre dans la boite a air d'origine"
j'ai un filtre de remplacement k&n dans la boite à air déjà le reste pas encore regarder
"la ligne d'echappement fait 42mm il faut mettre plus gros,une ligne en 63,5 friedrisch homologué est prevu pour ton auto mais il faudra que tu garde ton catalyseur sinon tu aurras trop de sortie de gaz "
juste remplacer la marmite donc ? |
| Sujet: Re: modif 206 1.1 de 2000 | |
