| [TUTO] pose d'une lame de cupra | |
Xav Bronze Member
| Sujet: [TUTO] pose d'une lame de cupra Sam 5 Fév 2011 - 13:15 | |
| Voici un petit tuto pour la pose de la lame de cupra Alors il vous faut: -Une lame de Leon Cupra R (référence 1ML 805 903 chez Seat dans les 26.60€) -Une scie à métaux -Une perceuse / visseuse -Un petit foret (pour les avant trous) -Un tournevis pour les vis -Un tournevis Torx (pour démonter 2 vis qui tiennent le pare boue au PC) ou un embout pour visseuse du même type -Une pince coupante -Un mètre ruban -Un niveau -Un marqueur -Une quinzaine de vis à bois -Quelques petites rondelles -Un cric (ou 2 si disponibles) pour lever la caisse, ça évite de démonter le PC + des chandelle 1/ Pour commencer, on vire l'ancienne lame *Braquer les roues *Lever la voiture *Décrocher les clips, et les agrafes (une grosse merde) 2/ On prépare la nouvelle lame *Pour couper les plots à la bonne hauteur, je vous conseille de vous mettre sur un grand plan de travail (ou par terre, mais moins pratique) et de plaquer le plus possible la lame *Prendre le niveau et le placer à cheval sur la partie plane de la lame (cerclée en rouge et jaune sur la photo) et reporter le prolongement du niveau sur les 2 plots verticaux (vous aurez ainsi les 2 plots dans l'alignement du haut de la lame) *Une fois les 2 plots marqués, coupez-les et ébavurez *Mesurer le milieu de votre plaque d'immatriculation et faire un petit trait au crayon de papier en bas de la plaque pour pouvoir centrer la lame *Présenter la lame alignée avec vos points de repères plaque / lame, et faire 2 petits traits au marqueur au niveau des 2 plots sous le PC pour pouvoir faire un avant trou *Prendre 2 vis et 2 rondelles et fixer la lame par les 2 plots au PC 3/ Maintenant que la lame est centrée, il ne reste plus qu'à la fixer le long du PC *Utiliser les petits ergots qui servent normalement de clips pour mettre une vis (j'en ai mis une à chaque ergot, au moins, ça bouge pas) *Faire des avant trous sur tous les petits ergots ainsi que dans le PC *Utiliser la vis torx du garde boue pour fixer la lame a chaque extrémité *Mettre plein de petites vis *Arrivé en bout de PC, ajuster au mieux la lame, tracer un trait au crayon de papier le prolongement vertical du PC *Couper à la scie à métaux * Ébavurer voilà le rendu final |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Sam 5 Fév 2011 - 14:45 | |
| pas mal pas mal !!!
alors moi qui l'ai fais avec des rivets c'est très simple aussi
et comme j'avais le par choc de démonté j'ai pu le faire avec 2 serres-joints, donc pas de marque de crayon, et je l'ai percé d'un coup.
et je l'ai mis bien sur l'extérieur du par choc, même sur les bord, en tordant un peu la lame vers l'extérieur.
voila. |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Sam 5 Fév 2011 - 16:09 | |
| pareil vince, j'ai 6 vis, dont 2 carrément tout au bout, ca peu pas bouge !
j'ai mis des vis auto-perforante... avec des rivet j'ai peur qu'au moindre frottement ca ce barre, sauf si tu as mis des rondelles...
moi j'ai frotté 2 grosses fois ca n'a pas bougé... |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Sam 5 Fév 2011 - 19:22 | |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Sam 5 Fév 2011 - 21:20 | |
| Les lames de Renault Espace phase 3 aussi passe super bien, elle sont plus grande que celle des laguna donc meilleur gueule. Mais ces avec l’agrafeuse electrique. |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Dim 6 Fév 2011 - 2:09 | |
| - Le Pec a écrit:
- pareil vince, j'ai 6 vis, dont 2 carrément tout au bout, ca peu pas bouge !
moi j'ai frotté 2 grosses fois ca n'a pas bougé... pour l'instant j'ai pas encore terminer, j'ai mis 6 rivets en tout, 2 au milieu, 2 aux extrémités du par choc vers les gardes boues, et 2 autres rivets. demain je rajoute 4 vis entre tout les rivets pour sécurisé l'ensemble. Je prendrai des photos au montage du par choc demain aprem. |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Dim 6 Fév 2011 - 10:43 | |
| Merci pour se tuto plein de photos bien détailés La référence de la lame va mettre bien utile |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Dim 6 Fév 2011 - 12:01 | |
demain je rajoute 4 vis entre tout les rivets pour sécurisé l'ensemble. Je prendrai des photos au montage du par choc demain aprem. avec tout ca je dit pas, faudra y'aller pour que ca parte ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Dim 6 Fév 2011 - 13:24 | |
| Très sympa ce petit tuto merci beaucoup |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Dim 6 Fév 2011 - 20:41 | |
demain je rajoute 4 vis entre tout les rivets pour sécurisé l'ensemble. Je prendrai des photos au montage du par choc demain aprem. avec tout ca je dit pas, faudra y'aller pour que ca parte ^^ écoute j'ai mis une quinzaine de vis moi |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Lun 7 Fév 2011 - 9:24 | |
| Mais c'est qu'il est nickel de chez nickel se tuto Sa me donne des envies d'acheter cette fameuse lame |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Lun 10 Oct 2011 - 14:58 | |
| je l'ai acheté il me reste plus que ala poser |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Lun 10 Oct 2011 - 15:12 | |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 11:49 | |
| les fumiers ils demandent 36,63 maintenant soite +10e |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 15:22 | |
| retour de chez vw polygone prix 26,60e ,elle arrive lundi chez l'agent c'etait 36,66e pour l'avoir jeudi |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 15:23 | |
| 10 € de plus ? il se fait pas chier ! |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 15:32 | |
| 26,60e la lame quel voleur l'agent vw a 36,66e je suis pas un bolos c'est la crise |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 16:06 | |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 16:44 | |
| Bordel moi qui voulais en commander une ! |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Ven 28 Oct 2011 - 17:59 | |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Mer 16 Nov 2011 - 16:59 | |
| ba moi debut semaine prochaine quand la voiture sera remonté jvais en acheter une haha bonne idée
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Mer 16 Nov 2011 - 17:06 | |
| - protoxide67 a écrit:
- va chez vw comme moi
Comme j'ai dit à Benji l'autre jour, c'est vrai que je n'avais pas tilté plus que ça mais j'ai moi aussi acheté la lame chez vw et non chez Seat et je n'ai pas payé 36€ le morceau de plastique |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Mer 16 Nov 2011 - 19:49 | |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra Mer 16 Nov 2011 - 19:51 | |
| C'est le groupe VAG, donc oui |
| Sujet: Re: [TUTO] pose d'une lame de cupra | |
