| [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 | |
| Sujet: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Lun 8 Nov 2010 - 22:39 | |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Lun 8 Nov 2010 - 22:59 | |
| Nickel La dernière photo ne s'affiche pas. Acheter ou le bequet ? |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Lun 8 Nov 2010 - 23:00 | |
| il y a aileron du lion sur le forum, il est partenaire |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Lun 8 Nov 2010 - 23:23 | |
| pour 206 si on veux le poser soit meme, mieux vaux prendre le réplica d'aileron du lion, si on veut celui d'origine il faut taper dans la contre tole et tout massacrer pour passer la clé de 10 apres... |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mar 9 Nov 2010 - 14:32 | |
| quel type de colle faut il utiliser ? merci |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mar 9 Nov 2010 - 16:49 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mar 9 Nov 2010 - 17:40 | |
| - vince54 a écrit:
- colle à par brise.
merci |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Ven 3 Déc 2010 - 12:04 | |
| sa me rapelle le montage sa mdr ne me dit pas que tu as fait tous a la bombe |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 4 Déc 2010 - 12:07 | |
| - Le Pec a écrit:
- pour 206 si on veux le poser soit meme, mieux vaux prendre le réplica d'aileron du lion, si on veut celui d'origine il faut taper dans la contre tole et tout massacrer pour passer la clé de 10 apres...
j'ai acheter un replica mais pas du site aileron du lion pas de gabarit rien et comme tu dit obliger de masacrer la contre taule trouver une astuce pour faire le trou a lendroit precis javai penser au machin en mousse plein d'ancre dans les feutres |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 4 Déc 2010 - 14:07 | |
| scotch et peinture et le tour et joué les trous puis un peut de colle sillicone et voila ces fait |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 11 Déc 2010 - 20:53 | |
| - Raizin57 a écrit:
- scotch et peinture et le tour et joué les trous puis un peut de colle sillicone et voila ces fait
cest beaucoup plus compliquer que sa ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 11 Déc 2010 - 21:28 | |
| oui moi pour les guide j'en avais pas, du coup j'ai taillé une vi en pointe, je l'ai visée dans de béquet, et une fois positionné, j'ai tapé dessus et ca a marqué la tole |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 11 Déc 2010 - 23:50 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 11 Déc 2010 - 23:52 | |
| ah non je suis trop con c'est la carrosserie ^^ autant pour moi on peu supprimer le message de dessus ^^ |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Sam 11 Déc 2010 - 23:53 | |
| ba non, la vis passe par l'interieur, mais faut bien qu'elle traverse la tole pour se visser dans le becquet... |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Dim 12 Déc 2010 - 0:02 | |
| non non je sais tout ça mais sur la dernière photo je croyais que c'était le becquet qui était poser ^^ j'ai mal regarder |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mer 7 Mar 2012 - 12:29 | |
| bonjour a tous,
qui pourrais me dire si je peux acheter les vis pour serrer le becquet au détail chez Peugeot ? si oui avec quel reference . et si je peux aussi acheter un gabarit
merci d'avance |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mar 8 Jan 2013 - 21:50 | |
| Hello, J'aimerai mettre le becquet qui était à l'époque en option sur la 1.6 HDI SPORT. A mon avis c'était le même que la S16, c'est donc celui la? http://ailerondulion.fr/206/becquet-aileron-v4-pour-peugeot-206-3-et-5-portes.html |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mar 8 Jan 2013 - 23:21 | |
| soit c'est un effet d'optique soit quelque chose cloche !!! car le becquet Peugeot vas jusqu'au bout du hayon , et la on dirait qu'il s’arrête 2 voir 3 cm avant , chose qui fait TRES moche. je serais donc tenté de dire que ce n'est pas le bon |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Mer 9 Jan 2013 - 18:21 | |
| - jack_herer a écrit:
- quel type de colle faut il utiliser ? merci
Si tu mais de la colle a pare brise oublie pas le primaire d'adhérence sinon sa servira a rien. Moi je te conseille du scotch double face sa va aussi bien |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 Ven 1 Fév 2013 - 14:10 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Peinture et Montage becquet 206 | |
