Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes
4 participants
[TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 20:41
Ola,
désolé de up le sujet mais j'aimerais avoir l'astuce pour modifier le bouton du com 2000, j'ai vu un tuto la dessus mais j'arrive pas à remettre la main dessus,
MERCI
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 20:54
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet363336.htm
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:29
il y a t_il quelqu'un qui s'est fabriqué le bouton du com2000?
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:35
c'est faisable soi-même, citation d'une partie du tuto :
Citation :
utiliser le capuchon d'origine et l'adapter pour le rendre mobile.
- casser les 2 pattes du capuchon (celles qui assurent le clips) pour que le capuchon ne se clipse plus et soit mobile.
- couper une tige de coton tige à la bonne longueur (~ 20-25 mm) de façon à ce qu'une fois positionné dans l'orifice, elle permette d'actionner le contacteur.
- positionner un ressort de stylo bille autour de la tige de coton-tige (~5 mm de diamètre, ~15 mm de longueur).
- coller une extrémité du coton tige au fond et sur le bord du capuchon.
Le capuchon peut ensuite être positionné à sa place et vérifier que tout fonctionne bien (passage de l'heure à la température sur l'afficheur type A).
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:37
oui soi meme c'est faisable mais est ce que quelqu'un la deja expérimenté lol
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:43
la personne du tuto l'a fait, et sans doute d'autres personne vu que le tuto fait 43 pages !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:44
il va falloir que je me lance alors parce que le bouton est difficile a trouver
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 12:02
Trop simple pour modifier le commodo , le
Plus chian est de trouvé un petit ressort pour permettre le
Retour du petit boutton Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 13:25
le truc c'est que se lancer sa parait simple mais le tout c'est de pas l'abimer
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMar 12 Juin 2012 - 18:19
Je viens de le réaliser et après plusieurs essai avec différentes longueurs de coton tige et de ressorts, ça marche Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 0:22
et le coton tige tu la couper a combien environ ? et le ressort tu la pris d'ou ? lol
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 6:03
Alors le coton tige : 27 mm puis réduit de 3 mm ~
Le ressort, stylo bic 4 couleurs couper à ~ 20 mm puis réduit de 4 à 5 mm faut faire des essais surtout
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 13:21
sa me parait minutieux
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyMer 13 Juin 2012 - 18:21
faut etre patient lol
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:14
j'ai vu cet odb sur lbc je voudrais savoir sil est compatible avec ma 206 MUX
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/317009723.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:35
question :
réponse dans l'annonce :
Citation :
afficheur 3 lignes sans gps pour 206 multiplexée
modele avec prises noire au dos
30 EURO
envoi possible pour 8 euro de plus dans toute la
france
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:36
Fiche noir = MUX
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyJeu 14 Juin 2012 - 21:10
parce que j'ai vu des afficheur ou la prise été completement dériere c'est pour sa je ne savais et je voulais pas me tromper
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptySam 16 Juin 2012 - 11:37
pour les non mux et personne aimant l'électronique et élec. Vous pouvez récup et adapter un ODB de xantia/605 par contre il faut tirer câblage et brancher les sondes.
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 15:06
suite à mon achat j'ai essayer de le brancher mais le poste ne fonctionne pas avec l'odb il ne transmet aucun son
pourtant vu la photo il doit etre compatible nn ?
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 18:53
Il faut le télécoder (en gros tu passe à la valise ) il doit etre d'un véhicule autre que qu'avec un autoradio RD3
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 19:46
j'ai pas eu de chance en faite lol
et une fois télécoder c'est sur qu'il doit fonctionner ?
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 20:23
Yeah ! Cool
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 20:47
et apparement il existe des fontions cachés
vous les connaisser ?
MessageSujet: Re: [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes   [TUTO] passer d'un écran central 1 ligne à un écran odb 3 lignes - Page 3 EmptyDim 24 Juin 2012 - 21:19
si tu parle de la valise y a un topic pr sa
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Passage écran 1 ligne à 3 lignes impossible
» Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne.
» Reparation de l'afficheur central (3 lignes non mux)
» changement EMF 1 ligne à 2 ligne
» Ecran central multifonction probleme
