Achraflar Nouveau
Messages : 4 Date d'inscription : 16/10/2024 Age : 32 Localisation : Maroc
| Sujet: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. Mer 16 Oct 2024 - 18:28 | |
| Bonjour Est-il possible de remplacer un écran petit celui qui affiche que l'heure, avec un autre écran 1 ligne ou 3 ligne ? Merci |
Messages : 4049 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. Mer 16 Oct 2024 - 20:17 | |
Achraflar Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. Jeu 17 Oct 2024 - 0:51 | |
| - mike86 a écrit:
- Oui
Merci pour votre réponse, mais le soucis c'est qu'il n'ont pas la même fiche , le mien ( le petit écran) à 4 fil , l'autre à 5 fil. |
Messages : 8242 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. Ven 18 Oct 2024 - 22:40 | |
| Bonsoir, Vu l'année de la voiture indiqué sur ton profil, c'est une multipléxée, il faut trouver le morceau de faisceau qui va de l'écran au BSI, et possiblement passé à la valise pour l'activer. Ah et j'imagine qu'en ayant l'écran, tu va vouloir avoir la temperature? Pour cela il faudra relier la sonde au BSI aussi. Par contre je ne sais plus ou exactement, j'avais un tuto sous la main pour avoir voulu faire la meme sur mon partner de 2004 (meme bsi, ecran, com2000 etc... ques les 206) mais plus moyen de le retrouver Si jamais je remet la main dessus sous peu, je le partagerais Sinon au pire des cas la temperature n'affiche qu'un "--°C" ^^ |
Achraflar Nouveau
| Sujet: Re: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. Ven 18 Oct 2024 - 22:54 | |
| - System01.54 a écrit:
- Bonsoir,
Sinon au pire des cas la temperature n'affiche qu'un "--°C" ^^ Merci pour votre réponse , je vais essayer de trouver le morceau de faisceau. |
| Sujet: Re: Remplacement petit écran (heur) avec écran 1 ligne ou 3 ligne. | |
