Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème voyant moteur, défaut papillon
matt60
Problème voyant moteur, défaut papillon  Empty
MessageSujet: Problème voyant moteur, défaut papillon    Problème voyant moteur, défaut papillon  EmptyLun 14 Oct 2024 - 19:34
Bonjour a tous,
Novice en mécanique je cherche quelque connaisseur en matière de 206.
Je vous expose mon problème, j'ai récemment changé mon joint de culasse sur ma 206tu3 75ch de 2006.
Elle démarre au quart, tourne nickel au ralenti.
J'ai un manque de puissance à l'accélération et dès que j'accélère trop fort j'ai le voyant moteur et le mode dégradé.
Je l'ai passé à la valise j'ai 3 codes défaut:
-p2101 permanent, commande papillon motorisé
-p1631 permanent, interne calculateur moteur(Can)
-p1161 permanent,régulation position papillon
J'ai revérifié les connexions, les fils, fait l'initialisation des auto adaptatifs avec diagbox rien n'y fait.
Je me pose la question est que c'est une panne électrique calculateur,boîtier papillon.. ou mécanique.
Si des personnes peuvent m'aiguiller ça serait cool!
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur, défaut papillon    Problème voyant moteur, défaut papillon  EmptySam 19 Oct 2024 - 18:25
salut
perso je regarderais la continuité des fils entre la broche papillon et calculateur
dans les mesures paramètres diagbox tu as les valeurs mesurées dans le calculateur je pense que ça doit être dans injection et ensuite tu dois avoir en % manoeuvre ton accélérateur sans démarrer ou bien démarre et regardes si le pourcentage augmente bien a chaque changement de position de la pédale
matt60
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur, défaut papillon    Problème voyant moteur, défaut papillon  EmptyDim 20 Oct 2024 - 10:44
Salut, merci pour tes conseils franckardeche.
J'ai testé la continuité et isolement + et - sur le connecteur papillon au connecteur calculateur, rien à signaler sur les fils.
J'ai fait de même avec les fils du capteur pression d'air et pédale d'accélérateur, ras.
J'ai ensuite changer mon boitier papillon et mon capteur pression d'air même ci il semblait correct.
Cela n'a rien changer.
Je précise une évolution du problème que j'ai constaté déjà avant de changer mes pièces, juste contact mis dès que j'appuie sur la pédale d'accélérateur à un certain pourcentage ca ce met en défaut régulation papillon directement. Sa me semble vraiment venir du calculateur, je n'ai pas d'autres idées.
Problème voyant moteur, défaut papillon  Img20210
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur, défaut papillon    Problème voyant moteur, défaut papillon  EmptyDim 20 Oct 2024 - 16:20
les tsb peugeot
tu as un mail que je t'envoie le pdf mais ils parlent effectivement de lui
après soit sure aussi de la pédale
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Problème voyant moteur, défaut papillon    Problème voyant moteur, défaut papillon  EmptyDim 20 Oct 2024 - 16:22
j'ai mieux
https://mega.nz/file/UCZQ0A7A#MAUxFAjRLfxE7hHmHS4bSWqNqPP4eRnyOySL7fzLsPw
» Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag
» Voyant moteur MIL - Possible problème électrique
» Re probleme allumage voyant moteur (encore)
» Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003
» Voyant défaut charge
