Alors je reviens vers vous pour donner les news du jour.
Avant hier, je me suis posé la question concernant un problème de communication avec le can.
Et si tu prends le problème à l'envers :
Défaut U1003 : données SCP (j1850)non-valides ou manquantes pour l'identifiant principal.
Cela sous-entend également que si une pièce électronique ou autres ne réponds pas elle ne communique pas ou plus.
Et j'ai donc décidé par curiosité de tester le débitmètre et vanne egr, la tout-va bien tout fonctionne.
Puis finalement, je décide de tester mes bougies de préchauffage par simple curiosité, puisque j'avais également un défaut P1352 bobine d'allumage dysfonctionnement du circuit primaire.
À ma grande surprise une des 4 bougies est HS testé au multimètre, je décide de la changer
Je passe la valise, roule un jour deux jours et plus de défauts antipollution U1003 et P0402 P0400 et p1352
Tout a disparu jusqu'ici, du coup, la non-communication était lié au fait qu'une bougie ne communiquait pas avec le calculateur, d'où le défaut U1003 défaut communication.
Voilà si cela peut aider
À bientôt sur le forum
