Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag
luizon
luizon
Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag Empty
MessageSujet: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptyVen 3 Mai 2019 - 20:53
Bonsoir,
Tout est dans le titre, je cherche des avis concernant les causes pouvant être responsable d'un allumage de ce voyant.
Toutes les suggestions sont bienvenue.
foggy
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 7:03
Voyant moteur allumé = passage par la valise obligatoire.
luizon
luizon
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 10:08
Salut déjà fait mais aucun code défaut.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 10:12
Salut, quelle valise a été utilisée pour lire les defauts?
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 10:27
possible qu'une valise "universelle" ou adaptable n'arrive pas à lire le defaut, donc faut passer par une officiel peugeot (diagbox, PP2000)
car si le voyant s'allume, il y a forcement un defaut
luizon
luizon
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 10:37
C'est un autocom cdp+ que j'utilise avec WOW pour faire toute mes voitures et elle fonctionne plutôt bien.
Maintenant la voiture est aussi passée chez Peugeot et aucun défaut non plus relevé par eux.
Dès fois celui s’éteint puis ce rallume après quelques jours.
Maintenant j'ai aussi une actia qui traîne faut juste que j'installe Diagbox pour tester.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 12:22
bizarre ton histoire , calculateur qui merdouille peut être , rien à l 'obd qui le voyant s'allume ?
luizon
luizon
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 13:13
Non le calculateur a été réparé il y a deux ans chez Peugeot 480 € j'ai plutôt l'impression que c'est un défaut furtif .
Maintenant la sonde de température d'eau est peut-être défaillante ce qui peut envoyer des informations erronées, enfin c'est une idée comme une autre car j'ai déjà eu un souci sur une 406 2.1 TD et rien ne remontait au diag .
Surtout que sur ce modèle il ne doit pas y avoir énormément de gestion électronique quand a la gestion de l'anti pollution.
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 14:42
déja si ta sonde de température d'eau est défaillante , effectivement commence par la changée
luizon
luizon
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptySam 4 Mai 2019 - 15:25
J'en sais rien si elle est réellement défaillante , c'était juste pour évoquer une piste comme une autre.
A15 €la sonde je vais vite écarter cette hypothèse.
luizon
luizon
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag   Voyant moteur allumé mais aucun défaut au diag EmptyLun 6 Mai 2019 - 8:39
Bon du nouveau,j'ai bien trouvé des codes défauts avec Delphi.
P1687 - Module de pompe non compatible/déverrouillé
P0122 - Entrée basse du circuit A du contacteur/capteur de position de pédale/papillon
Si ça parle a quelqu'un.
» Probllème de voyant diag' allumé: comment l'eteindre ?
» Voyant Diag. Moteur 1.4e
» Anomalie antipollution + voyant diag moteur 206 1.6 hdi 110
» Problème voyant moteur, défaut papillon
» Voyant diagnostique moteur allumé
