Le Deal du moment : -17%
249 €
 probleme voyant
probleme voyant Empty
MessageSujet: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 1:08
voila mes xénons montés
depuis, j'ai mon voyant d'airbag qui s'allume avec un bip
ainsi que quelques fois, une le stop qui clignote
est ce que le xénon peux me faire merder ma charrette car quand je vois ce qu'il y a d'écrit sur FA
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet386462.htm
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 1:52
il faut bien isoler les ballasts ça crée souvent des anomalies airbag et compagnie.
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 2:07
bah oué mais sa chauffe tellement dans quoi je peux les mettre ...???
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 2:43
la meilleure place pour les ballast c'est dans les ailes, loin de l’électronique et de l’électrique, et pour isoler j'ai déjà entendu plexiglas ou ballon de baudruche.
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 9:16
un ballon de baudruche sa marche malgré la température que sa monte ??
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 13:23
j'en sais rien j'ai vu ça sur le net, ce qui est sur c'est qu'il faut éloigner au maxi de l’électrique est électronique du moteur, ça éviterait déjà les anomalies. et toi tu les à placé ou ?
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 13:45
au dessus du boitier abs et l'autre en dessous du calculo
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyLun 25 Oct 2010 - 14:07
Oh lala c'est la pire place pour les placer, surtout prêt de l'abs normal que tu ai des anomalies. Change les de place met les à l’intérieur des ailes, et tu verra tu n'aura plus de souci, et tu n'aura pas besoin de les isoler davantage.
comme ceci dans l'aile derrière le phare :
probleme voyant 100_0410
et si tu veux les laisser la ou elles sont, tu peu trouver du papier isolant dans les magasin d'ordinateur.
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant EmptyMar 26 Oct 2010 - 13:05
C'est bizarre ça, moi j'en ai un entre le boitier abs et la boîte à fusible et l'autre sous le calculo et je n'ai jamais d'anomalie injustifié!!!
J'ai jamais compris pourquoi...
probleme voyant
» Voyant moteur MIL - Possible problème électrique
» Probleme voyant frein à main
» Plusieurs problème carrosserie et voyant ect 206
» probleme voyant abs suite changement d'essieux
» Probléme de Voyant ABS (besoin de schéma éléctrique)
