Ok, je reformule.
- J'ai un soucis parce que j'ai le voyant ABS qui s'affiche sur mon tableau de bord de 206. Le voyant s’éteint parfois mais reste la plupart du temps allumé.
- J'ai donc pensé qu'un de mes capteurs ABS était sale.
- J'ai donc nettoyé chaque capteur ABS sur ma voiture.
- Mais le problème n'étant pas résolu suite au nettoyage des capteurs ABS, j'ai voulu chercher plus loin.
- Je me suis donc dit que j'allais vérifier les signaux qui sont envoyés par les capteurs ABS à destination du dispositif ABS principal (centrale ABS) qui se trouve à coté du moteur.
- Et ces fameux signaux arrivent à la centrale ABS par une broche (comme celle qu'on peut voir sur le lien que j'ai donné dans mon premier post).
- Et cette broche est composée de plusieurs câbles qui sont reliés aux différents capteurs ABS, et je voudrais savoir quel câble est lié à quel capteur ABS pour pouvoir ensuite à l'aide d'un multimètre, identifier le capteur qui ne marche pas.
C'est plus clair =D ?
