StephanieBzh56 P
Messages : 37 Date d'inscription : 20/06/2024 Age : 26 Localisation : Hennebont
| Sujet: Re: HELP!! Problème de démarrage aléatoire Ven 6 Sep 2024 - 12:08 | |
| Bonjour Mike86,
Après divers recherche téléphonique via boutique comme Os...O on me confirme qu'il y a bien une reprogrammation du calculateur après remplacement de la pièce et la je penses que je dois le faire qu'en concession Peugeot à moins d'une autre solution ...... au finale la douloureuse aieaieeeeeee
Je reviens sur l'opération à partir d'une vanna EGR d'occasion en connaissance du risque sur la longévité du fonctionnement, ma question:: suite au remplacement me faudra t-il tout de même faire cette reprogrammation ou bien non???
Bonne journée |
Messages : 4050 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: HELP!! Problème de démarrage aléatoire Ven 6 Sep 2024 - 14:17 | |
| Ouep , donc autant mettre.du neuf . |
StephanieBzh56 P
| Sujet: Re: HELP!! Problème de démarrage aléatoire Ven 6 Sep 2024 - 14:29 | |
| Comme tu dis autant passer au neuf je comprends merci |
guihern PL
Messages : 65 Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 43 Localisation : BRETAGNE
| Sujet: Re: HELP!! Problème de démarrage aléatoire Dim 22 Sep 2024 - 20:39 | |
| - StephanieBzh56 a écrit:
- Comme tu dis autant passer au neuf je comprends merci
Bonsoir, Pour avoir la même voiture (même motorisation, même année), et le même problème, l'avez vous solutionné ? De mon côté, aucun défaut quand le soucis est présent ; me suis dit que c'était peut être un problème électrique, puisque bizarrement (hasard ?) mais lorsque j'allume les feux, mets la ventilation à fond, le moteur a comme un hoquet, et je peux à nouveau accélérer (le hoquet correspondrait plus à un retour à la normal du régime moteur (le compte tour n'indique rien dans ce sens pourtant). Le moteur est il dans un mode quelconque lorsqu'il n'est pas possible d'accélérer ? bon, la manip ne marche pas à tous les coups.. merci |
| Sujet: Re: HELP!! Problème de démarrage aléatoire | |
