-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 Problème démarrage
David37
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyJeu 14 Mar 2024 - 21:36
Bonjour à tous
Je possède une 206 1.4 hdi de 2003 et depuis peut elle ne démarre que temps en temps.
Je penser a un problème de démarreur car quand on essayée de démarré juste clic et c’est tout il fallait insisté plus fois pour qu’elle démarre et encore si on relâchée trop vite la clé il fallait refaire la manip.
Bref je le démonte pour le changer avec le doute je l’ai tester et il se trouve que ce n’ai pas le démarreur
Je soupçonne le + entre la batterie et le démarreur
Pourriez vous m’aider à résoudre ce problème ou me renseigner svp
La voiture démarrée très bien avant mais elle a était a l’arrêt pendant 1 mois. Batterie ok j’ai fait le test avec 3 autre batterie
Merci à tous ce qu’il pourrait m’aider
Cordialement
David37
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  EmptyVen 15 Mar 2024 - 17:56
C’est bon panne trouvée
Problème dans le neiman..
Problème démarrage
» Problème de demarrage 206 hdi 1.4
» Problème de démarrage
» probleme demarrage 206 hdi 1.4
» Problème démarrage
