| Perte de puissance en roulant | |
Pauca P
Messages : 29 Date d'inscription : 25/05/2022 Age : 36 Localisation : Pyrénées
| Sujet: Perte de puissance en roulant Mer 28 Fév 2024 - 10:14 | |
| Bonjour, Sur une 206 1.1l, ce matin sur un court trajet, j'ai du me mettre 2 fois sur le bas côté, plus de puissance, en appuyant il ne se passait rien, ou des ratés. Je coupe le moteur, je rallume, nickel. Et au bout d'un moment, de nouveau des ratés et plus de puissance. Des pistes de ce que je peux regarder/controler ? Merci ! |
Pauca P
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Lun 18 Mar 2024 - 8:24 | |
| Pour compléter la recherche. La voiture a été passé à deux valises différentes, aucun défaut. Changement du capteur PMH, des bobines et des bougies, aucun changement Vidage du catalyseur, aucun changement.
Et il est à noter, apparemment, une hausse de la consommation d'essence.
Pas d'autre piste ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Lun 18 Mar 2024 - 21:03 | |
Pauca P
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Lun 18 Mar 2024 - 21:09 | |
| Elle ne sortirait pas en défaut à la valise ? Et je n'aurai pas le voyant moteur allumé ? |
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Mar 19 Mar 2024 - 7:09 | |
| Alors suivant les valises et suivant " la panne " ..... Une consommation qui s envole une odeur importante d essence., je pense à elle direct . Quel diag as tu passé ? diag ( pp2000)= origine peugeot ou son clone ! |
franckardeche PLANE
Messages : 423 Date d'inscription : 19/06/2022 Age : 53 Localisation : montélimar
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Dim 24 Mar 2024 - 7:28 | |
| salut as tu pris des mesures graphiques au diag? que donne tes pressions, débit d'air mesuré et consignes signal rco si EGR position pédale accélérateur, bref tout le tralala |
Pauca P
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Dim 24 Mar 2024 - 8:46 | |
| Non, c'est la voiture de ma femme, elle a été voir 2 mecano que l'on connait qui ont dit que rien d'anormal ne sortait aux valises (mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait) |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Dim 24 Mar 2024 - 18:11 | |
| re rien d'anormal en codes défaut mais ont t'ils regardés les valeurs, pour moi il faudrait regarder ta position pédale accélérateur valeur débitmètre etc...... si elle perd de la puissance il y a bien quelque chose le mieux dans ce genre de panne serait d'avoir le diag branché rouler avec et prendre les mesures succeptibles de t'apporter ce souci si les gars ont pas fait ça , ça sert pas a grand chose mon débitmètre avait une valeur trop élevé par rapport a la consigne aucun codes défaut dans diag mais pas TB, après si le gars a pas le temps !!!! et pourtant le souci venait de l'EGR trop fermé et on voyait que le signal rco était pas bon
Pauca P
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Dim 24 Mar 2024 - 18:14 | |
| Question bête mais y a t'il une vanne egr sur une essence 1.1 L de 2000 ? |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Lun 25 Mar 2024 - 5:32 | |
| il faut regarder mais je pense que oui si tu as une immat en mp a donner avec service box je peux te le dire |
Pauca P
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Dim 7 Avr 2024 - 20:47 | |
| Problème normalement résolu après le changement de la sonde lambda. |
franckardeche PLANE
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant Lun 8 Avr 2024 - 5:11 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance en roulant | |
