Je fais appel à vos connaissances pour un problème que je n’arrive pas
a résoudre, je vais essayer d’être clair dans le symptôme :
En roulant en ligne droite je perçois comme le bruit d’un roulement de roue HS,
mais lorsque je tourne a droite ou a gauche le bruit s’amplifie à un point que l’on
entend plus que ça dans l’habitacle.
Pour infos j’ai changé les 2 triangles de suspension, changer les 4 pneus,
et fait un parallélisme. Les jantes ne sont pas voilées et il n’y a aucun jeu dans les roulements de roue.
Un collègue qui a des connaissances plus poussé que les miennes me dit que cela pourrait venir
du boitier différentiel dans la boite de vitesse…
L’un d’entre vous aurait il une idée, car là je bloque.
Par avance merci
