29.99 €
 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)
Pascal.
206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) Empty
MessageSujet: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMer 14 Juil 2010 - 22:09
bonsoir à tous, depuis quelques temps la 206 fait des siennes, elle démarre normalement mais ensuite (à froid ou une fois qu'elle est chaude) elle cale en roulant... je ne sais pas trop d'ou celà peut provenir, bougies et filtre à air sont neufs, je pensais peut être aux bobines, à la pompe à essence ou alors un problème avec la sonde lambda qui envoi peut être une mauvaise info... à chaque fois elle redémarre normalement mais c'est vrai que ça commence à être un peu "chiant" vu que ça arrive sans prévenir (la dernière fois ma femme y a eu le droit en montant la rampe d'accès à un parking de grande surface)...
si quelqu'un à une idée merci d'avance, elle va chez peugeot la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMer 14 Juil 2010 - 22:12
peut etre un manque de pression d'essence à ce moment là
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMer 14 Juil 2010 - 23:10
ta jamais eu l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes ta titine ?
Pascal.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyJeu 15 Juil 2010 - 17:35
hum tourner sur 3 pattes non pas forcément enfin ce n'est pas trop l'impression que ça me donne, ce qui est sur c'est que par moment je trouve qu'elle marche très bien mais d'autres fois je me demande si une vingtaine de canassons ne s'est pas fait la malle... ce matin encore, je m'engage dans un rond point et hop, plus rien... j'ai remis en coup de clé dans la foulée elle est repartie de suite mais heureusement qu'un semi ne me collait pas au cul...
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyJeu 15 Juil 2010 - 18:10
c'est peu etre la bobine
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyJeu 15 Juil 2010 - 18:39
sa ressemble fortement à se que j'avais eu sur mon ancienne 2.0 16, vérifie ton allumage (bobine, bougie,...)
Pascal.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMar 20 Juil 2010 - 22:06
bon la voiture est de retour du garage, elle est passée au diag, tous les messages d'erreur ont été supprimés, le "programme d'injection a été rechargé" et du coup elle remarche normalement... les bougies sont ok, les bobines sont ok, le seul soucis pourrait provenir du boitier papillon motorisé, à suivre si ça recommence il faudra surement le changer mais si ça reste comme ça de toute façon ça me va, le principal c'est que madame ne tombe pas en panne.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMar 20 Juil 2010 - 23:14
tant mieux alors Wink
Pascal.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMer 21 Juil 2010 - 21:13
oui parce qu'a 350€ le boitier papillon et vu que ce mois ci on a déjà eu le droit au silencieux intermédiaire+arrière si ça pouvait attendre ça m'arrangerait! Laughing
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyMer 21 Juil 2010 - 21:18
je comprend bien Wink
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyJeu 22 Juil 2010 - 0:04
Si défois sa recommence....C'est peu être le papillons d'admission qui est encrasser!! (déja eu le cas au garage)
Suffit de démonter l'admission et de tous nettoyer au WD40 pas au Nettoyant freins car cela sèche énormément
Si toute fois c'est cela, la dite voiture calais surtout pendant les décélération Surprised
Pascal.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyJeu 22 Juil 2010 - 19:33
ok merci bien du conseil, pour l'instant RAS, ça fait 3 jours que je la prend pour aller au boulot et elle marche normalement.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyVen 23 Juil 2010 - 14:53
Il m'est arrivé exactement la meme chose il y a 2 jours , je retrograde pour m'arreter à un rond point , et tout d'un coup elle cale.jredemarre , je roule , je m'arrete et ca recale scratch .Du coup j'ai enlevé la clé et ensuite remise , puis demarré , et c'est reparti nickel
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyVen 23 Juil 2010 - 16:44
vous me faite peur les mec j'ai le meme moteur alors je croise les doigts. en plus elle va au garage faire la révision des 180000.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyVen 23 Juil 2010 - 16:53
Ludo à le 2.0 16v de la S16 lui. Pas le 1.6 Wink Toutefois ce sont 2 modèles 2001. Donc je vais faire attention également.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyLun 15 Nov 2010 - 22:31
Bonsoir
J'ai eu le même problème que toi sur ma 206 1.6 16V de 2001 c'est très chiant et dangereux.
Le truc c'est que c'était intermittent et au moment de l'amener à peugeot elle tourner nikel Mad
J'ai changé le boitier papillon il y à eu un léger mieux mais par la suite j'ai viré le boitier additionnel FGA et depuis plus de problème.
Pascal.
MessageSujet: Re: 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)   206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001) EmptyDim 18 Mar 2012 - 19:37
déterrage de topic en règle pour vous dire que le soucis de "calage aléatoire en roulant" ne c'était jamais reproduit depuis son passage chez Peugeot, par contre la 206 avait un ralenti très instable et de grosses secousses en roulant et souvent à l'accélération et au rétrogradage, j'ai donc démonté et nettoyé le boîtier papillon ce matin, plus aucun soucis, ralenti stable et désormais l'effet TDI à l'accélération a disparu, tout est devenu très linéaire et il y a beaucoup moins besoin de solliciter l'embrayage à chaque redémarrage en première, bref que du positif, par contre le niveau d'encrassement était... affraid m'étonne pas que le ralenti était instable, une sorte de calamine s'était formé tout autour et obstruait complétement le passage de l'air en position fermé... enfin bref une bonne chose de faîte et je ne peux que vivement conseiller à tout le monde de le faire si vous avez les mêmes symptomes, ça ne peut faire que du bien!
» ma 206 cale en roulant
» [hdi90 2001 220000km] À-coups en roulant sur autoroute
» [HDI90 2001] arret en roulant, et demarrage impossible
» Ma 206 couine en roulant
» moteur qui ce coupe en roulant
