Bonjour à toutes et à tous,
Depuis hier, je me suis aperçu que lorsque j'appuyais sur la pédale de frein cela n'entraînait plus l'allumage des feux STOP droit, gauche et milieu.
Ma 206 date de janvier 2000, c'est une essence de 1,4L (moteur TU3 JP).
Je débute le dépannage, voilà les actions déjà réalisées :
Dans la boîte à fusibles de l'habitacle :
- Contrôle de l'intégrité des deux fusibles de 10A (noté n°11 et 12 sur le guide d'utilisation) : Les deux fusibles sont parfaitement intègres.
- Mesures de tension au niveau du bornier de raccordement des deux fusibles : 0V mesuré sur les borniers 11 et 12. Donc aucune tension n'arrive jusqu'aux fusibles.
Donc le problème vient en amont de la boîte à fusibles de l'habitacle.
Il ne me semble pas avoir perdu d'autres fonctions sur le véhicule ces derniers jours.
A noter que du fait de l'âge de la voiture, certaines fonctions sont HS depuis plusieurs années :
Climatisation
Afficheur déporté "tête moyenne"
Compte tours
Certains segments des chiffres de l'affichage kilométrique total sont HS
Est ce que quelqu'un aurait, s'il vous plaît, les plans électriques de ce circuit, afin que je puisse remonter dans mon contrôle de tension et ainsi localiser d'où vient le problème?
Je vous remercie par avance!!!
