| feux stop gauche | |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: feux stop gauche Mer 17 Avr 2013 - 22:48 | |
| bonsoir j'ai un problème avec mon feux gauche et celui du coffre... enfaite des que je freine il y a que le feux a droite qui marche et pas les deux autres... J'ai regarder les fusibles y sont tous bon, l'ampoule aussi.
A votre avis sa pourrai venir de quoi ? |
perrrin PLANETE
![perrrin](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/2631-21.jpg)
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 18 Avr 2013 - 7:49 | |
| Controle avec un voltmetre si le courant arrive ou pas au feux avant de faire quoi que ce soit apres c est peut etre le faisceau qui merde mais c est bizarre car c est pas le meme il me semble pour le coffre et le feux de gauche |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 18 Avr 2013 - 10:47 | |
| platines pourries par la rouille et par l’humidité ? |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 18 Avr 2013 - 11:31 | |
| j'ai essayer une autre platine et sa ne marche toujours pas, par contre j'ai un autre probleme ses que j'ai tester les cable pour savoir si j'avais du jus et sur les 2 cables beige j'ai que 2V alors que sur les autres j'ai 12V...
Sa peut venir de quoi ?? |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 18 Avr 2013 - 22:55 | |
| Pas d'avis ?? ^^ Au pire je vais voir pour changer le faisceau ou tirer un autre câble... |
Un_Castor PLANETE
![Un_Castor](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/6120-54.gif)
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Mer 9 Mar 2016 - 20:15 | |
| - Andy54000 a écrit:
- bonsoir j'ai un problème avec mon feux gauche et celui du coffre... enfaite des que je freine il y a que le feux a droite qui marche et pas les deux autres...
A votre avis sa pourrai venir de quoi ? Hello, gros UP mais j'ai le même soucis alors plutôt que d'ouvrir 50 topics différents je continue celui ci :$ Merci d'avance ! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Mer 9 Mar 2016 - 21:15 | |
| Yo les gars ! Regardé vos fusibles dans le compartiment en dessous du volant, il y a un fusible qui gère le feux de stop droite et un autre qui gère le feux de gauche avec celui du coffre ;-) ![feux stop gauche 206_1_10](https://i.servimg.com/u/f84/19/29/70/79/206_1_10.jpg) |
Un_Castor PLANETE
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Mer 9 Mar 2016 - 22:07 | |
| Ok nickel je check ça dès demain matin alors ! Merci beaucoup ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) |
Un_Castor PLANETE
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 7:12 | |
| Alors effectivement le fusible 10 était claqué, j'ai mis un 15 qui a claqué aussi, sauf que je n'ai toujours pas le troisième feu stop. Le feu stop gauche s'allume très légèrement mais lorsqu'il y a des phare on ne voit pas la différence d'intensité... :/ Si quelqu'un aurait une idée parce que la je sèche... Je précise que cela est apparu juste après avoir changer les feux arr, c'est a dire phase 1=> phase 2 Merci d'avance !
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 9:28 | |
| il y a forcement une platine de feux phase 2 qui fou la merde , si ton faisceau est ok
j' ai déjà fait se changement et aucun souci , re teste avec une de tes platines de feux phase 1 voir quelle platine phase 2 est défaillante |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 18:17 | |
| Ne mets surtout pas un fusible plus puissant ! Tu risque de griller le BSI.
Tu est sûr de ne pas avoir mis une ampoule mono-filament au lieu d'une ampoule double-filaments ? |
Un_Castor PLANETE
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 19:28 | |
| C'est vraiment étrange Tu as bien vérifié que l'ampoule de feux stop à deux filaments ? |
Un_Castor PLANETE
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 19:39 | |
| Bon alors, problème en parti résolu, en fait pour les deux feux arrière, c'est le contacteur de la pédale qui est foiré... Youpi par contre le fait que le fusible claque vient bien du troisième feu stop ... Je regarderais ca plus en détail ce week end et je remonterais mes feux de phases deux, ils me manquent déjà ^^, et oui ils ont bien deux filaments Merci ! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 19:46 | |
| C'est déjà ça ! Je pensais que n'y avait touché.
Pour le 3ème feux stop, soit c'est une ampoule qui fait court-circuit, soit ce sont les fils qui se sont coupés dans la gaine du coffre. |
Un_Castor PLANETE
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche Jeu 10 Mar 2016 - 19:52 | |
| J'ai vérifier la gaine du coffre, tout à l'air ok, j'ai légèrement tirer chaque fils vers le haut ou bas et aucun ne viens, donc le pb vient d'une ampoule comme tu le dis ! C'est une vraie m*** la façon dont est fixé ce contacteur ... a croire que c'est fait exprès pour que ça casse ![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif) En tous cas merci a vous ![super](/users/3113/12/60/67/smiles/3458505197.gif) |
![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: feux stop gauche ![feux stop gauche Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
