salut
la dépose du carter déjà te dira l'état de ta crépine ensuite si tu as un mano pas cher sur internet pour prendre ta pression huile, sur la mienne quand j'avais changé 1.6 hdi cinquième coup de démarreur de 5secondes avant que huile arrive au turbo graissage enlevé moteur non démarré
pompe a huile pour moi non mais si elle est comme le 1.6 ta crépine a certainement dégagée, les sondes ne sont pas prise sur lui
