-25%
749.99 € 999.99 €
 206 qui ne cale pas et claque
David_206
206 qui ne cale pas et claque Empty
MessageSujet: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyLun 3 Juil 2023 - 18:28
Bonsoir,
Ayant des soucis de transmission avec ma 206 1.4l HDI 70 eco (DV4TD), j'ai constaté lorsqu'elle est en prise, elle avance très peu voire pas du tout et claque.
Lorsque je débraye à fond, à mon plus grand étonnement, elle ne cale pas mais continue son claquement.
Des pronostics sur cette panne avant le passage au pont?
J'aurai dit un embrayage mais vu que la puissance est transmise à la boîte avec le point de patinage, je me demande si ce n'est pas la boîte de vitesse. pale
Merci d'avance pour vos réponses.
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyDim 16 Juil 2023 - 6:21
salut
as tu visionné tes cardans?
David_206
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyMer 19 Juil 2023 - 22:37
J'avais changé le cardan avant-gauche car j'aurai pensé que c'était la cause de mon problème mais non.
Après je n'ai pas fait attention au cardan avant-droit.
Actuellement elle dort dehors car mon patron avait besoin des ponts mais à la fin de la semaine je vais la refaire entrer.
Dernière édition par David_206 le Mer 19 Juil 2023 - 22:39, édité 1 fois (Raison : Ajout d'une ligne supplémentaire)
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyJeu 20 Juil 2023 - 5:42
salut
parce que que on dirait cela regardes le soufflet si il est torsadé ou pas le mieux est de lever sur cale et voir le jeu
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyJeu 20 Juil 2023 - 5:43
il est trempé ton echappement tu perds quelque chose de quelque part
David_206
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyLun 24 Juil 2023 - 22:21
Salut, désolé de la réponse tardive, on a eu beaucoup de travail donc je n'ai pas pu squatter un pont....
Cette semaine je te donne des nouvelles car j'ai trouvé un créneau pour prendre un pont!
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyMar 25 Juil 2023 - 7:21
Salut
Moi vacances ds 15 jrs ça fera du bien y en a marre
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyMar 25 Juil 2023 - 7:22
Pour échappement je pense pas posté au bon sujet
David_206
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyMar 25 Juil 2023 - 19:54
franckardeche a écrit:
Salut
Ah ça je ne dirai pas le contraire. Very Happy
Aussi dans 15 jours le garage est en vacances donc j'insiste pour prendre un pont :avant lol:
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyMer 26 Juil 2023 - 17:42
salut
moi je commencerais par là, ensuite j'avais eu sur ma 206 un gros craquement en braquant a gauche mais elle roulait après avoir cherché partout j'ai changé le triangle qui n'avait aucune elasticité sur les silents et ça venait de lui mais je pense pas que se soit ton cas , après une autre méthode aussi que tu peux faire faire, méthode peugeot pour déterminer embrayage
il faut vidanger la boite enlever le capot de boite celui côté passage de roue avt D tu lèves la voiture, tu démarre , ta pignonnerie va tourner, tu appuies sur l'embrayage et ta pignonnerie doit mettre 10 secondes pour s'arréter de tourner, l'embrayage fait son boulot, si par contre comme sur la 207 de mon fils 30 secondes après il tournait toujours pédale appuyée, là tu as souci sur embrayage, lui au démotage le mécanisme était cassé au niveau disque
David_206
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyVen 28 Juil 2023 - 18:37
Verdict: le différentiel est mort Embarassed
Donc changement de boîte
Étant donné qu'une roue tournait tandis que l'autre ne tournait pas même en prise.
J'ai suivi tes conseils Franck et je t'en remercie mais cela n'a résolu mon problème en espèrant que cela aide des propriétaires de 206 qui passent passent par là. Very Happy
PS: au passage l'embrayage était quasi neuf, j'étais étonné vu que cela n'a pas été mentionné quand je l'ai acheté. Shocked
Sur ce bonne soirée et bonnes vacances. afro
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptySam 29 Juil 2023 - 6:30
salut
c'est même pas ta couronne mais les planétaires je pense
pour les boites 250 euros tu devrais trouver après il reste a changer,toute faàon même sans démarrer vous trourner les 2 roues en même temps et vitesse les roues doivent tourner,sinon il est raide
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptySam 29 Juil 2023 - 6:31
bon courage
David_206
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptySam 29 Juil 2023 - 20:25
salut
Même si c'était cela, vaut mieux changer la boîte car j'en ai trouvé à la casse du coin pour moins de 150€ donc ça va aller et je verrai ce qu'il en sera de la boîte d'origine. (vente, réparation...)
Et oui du courage il en faut. Laughing
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 qui ne cale pas et claque   206 qui ne cale pas et claque EmptyDim 30 Juil 2023 - 17:13
dans tous les cas oui changes la boite
» 1.9D qui claque comme un vieux mazout
» Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?
» ma 206 cale en roulant
» 1.4i cale à froid!!
» 206 cale au démarrage
