 Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?
adrien
Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  Empty
MessageSujet: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMar 29 Mai 2018 - 14:11
salut à tous,
Ca fait un bail que je règle, et re-règle la gâche fixe de mon coffre : il "glingue" en roulant sur la moindre bosse ou trou c'est à dire en permanence vu l'état de nos routes. Je le règle avec ses 2 vis torx, mais il se re-dérègle je ne sais comment au bout de 20km.
Qui a déjà eu ce problème ?
Merci
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMar 29 Mai 2018 - 20:53
Je n'ai jamais eu le soucis (moi c'est ma plage arrière qui vibre de temps en temps) Si tu colle les vis ? Ou si tu met une rondelle autobloquante ?
adrien
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMar 29 Mai 2018 - 20:56
Je en sais pas je n'ai jamais essayé autre chose que de visser bien à fond les vis torx.... je ne comprends ps vraiment pourquoi ça se dérègle tout le temps .
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMer 30 Mai 2018 - 9:20
la gâche du coffre est pas hs ( la partie vissée sur la caisse ) tu as un pastique qui fait le tour souvent il est hs Wink
adrien
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMer 30 Mai 2018 - 9:35
Bonne précision mike...... Ca se retrouve chez Peugeot ce plastique ou c'est la gâche fixe complète ?
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMer 30 Mai 2018 - 10:17
gâche complète référence Peugeot 8724 C0 --> 19.92 €ttc ( avec une remise )
https://www.planete-206.com/t7955p250-re-mike-206-s16-nouveau-tapis-3d-peugeot
adrien
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMer 30 Mai 2018 - 11:04
Merci mike, t'es au top comme toujours...... Cool
MessageSujet: Re: Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?    Offre qui claque en roulant, avez-vous une VRAIE solution ?  EmptyMar 5 Juin 2018 - 7:37
J'avais le même soucis j'ai enroulé de chatterton l'axe de la gâche qui commençais à être bien attaqué avec les manipulation du coffre depuis novembre 2002 mdr
Ça fonctionne comme une neuve Smile
» Evaluation frais a prévoir ! si vous avez dejà effectué ces reparations merci de votre aide !
» 206 qui ne cale pas et claque
» 206 qui cale en roulant... (1.6i 16v de 2001)
» 1.9D qui claque comme un vieux mazout
» ma 206 cale en roulant
