-30%
139.99 € 198.99 €
 206 cale au démarrage
206 cale au démarrage  Empty
MessageSujet: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyJeu 12 Avr 2012 - 14:03
bonjour a tous ,
ma 206 1.4l i de 2001 avec 137 000 km env cale au démarrage et je suis obligé de resté accéléré pour kel ne cale pas mais je cale a chaque stop ou cédé le passage , ca fait 2 fois que cela m'arrive , la 1 ère fois elle était dans mon garage , il a gelé et je ne men suis pas servi pdt une journée entière , la 2 ème fois ce matin , elle a dormi dehors , hier il a tombé une pluie très forte et je ne m'en suis pas servi de la journée . Auriez vous une idée de ce que ca pourrez etre svp ???
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 20:12
peut etre les bougies hs?
vérifie que ton filtre à air n'est pas colmaté
peut etre le débimètre qui merde
y ' a longtemps que le filtre carburant a été changé?
un petit passage à la valise donnera surement la source du pb,
bon courage Wink
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 20:22
perrrin a écrit:
peut etre les bougies de prechauffage hs?
y ' a longtemps que le filtre à gazole a été changé?
c'est pas un diesel boulet lol!
enigma a écrit:
1.4l i
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 20:29
Verifie tes bougies, leurs câbles, ainsi que le delco Wink
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 20:30
parking_boulet parking_boulet parking_boulet
Cigare Cigare Cigare Cigare
y'a pas de delco Cigare
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 20:50
Embarassed j'ai confondu oui je reconnais que du coup ce que j'ai dit sers pas à gd chose Embarassed
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 21:03
bon courage Wink
Merci pour vos réponses , mon filtre à huile à été changé il y aura un an , mais je n ai pas changé mes bougies.
Je vais faire vérifier ce dont vous me citez tous et revient vers vous pour vous dire quoi
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 23:01
fripouille
tpouvais pas te taire putaing :Ð
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMar 17 Avr 2012 - 23:26
et non, je ne pouvais pas me taire Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMer 18 Avr 2012 - 12:15
bon courage Wink
On a dit filtre a air pas a huile mdr Claque
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyMer 18 Avr 2012 - 17:04
Ouuupppssss j ai voulu marquer d air Laughing
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyJeu 19 Avr 2012 - 8:44
pour information suplémentaire , elle a dut mal a demarer et cale sans cesse pendant environ 20 min que quand je ne m'en sert pas pendant 1 journée et qu'il fait fort humide , forte pluie , géle , neige ..... en ce moment je m'en sert tout les jours , il pleut et elle demarre niquel ...
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyJeu 19 Avr 2012 - 9:01
C'est t'es bougie qui sont razé je pense
MessageSujet: Re: 206 cale au démarrage    206 cale au démarrage  EmptyVen 11 Mai 2012 - 18:41
J'ai exactement pareil ralenti instable j'ai été voir plusieurs mécano différent en ma dit bougie .Et une bonne révision et c'est reparti je vais faire tous sa lundi .Changement de tous les filtre + vidange + bougie .Et sa devrez être bon
» 1.4i 2003 cale démarrage froid + voyant diag
» cale au ralenti
» ma 206 cale en roulant
» voiture qui cale
» 206 qui ne cale pas et claque
