| Quel pneu? | |
| Sujet: Quel pneu? Jeu 14 Oct 2010 - 23:43 | |
| Salut tout le monde!!! Voila, je dois changer mes deux pneus avant, mais quel serait le pneu que vous me conseillerez? (marque et référence) Sachant que je veux un pneu qui tienne très très bien la route (je roule très....sport.) mais qui ne s'use pas à allure grand V... Pour info, il m'en faut en 205/45/16 Merci d'avance |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 0:22 | |
| Comparatif pneus été 2010 du Touring Club Suisse
http://issuu.com/touring_online/docs/infotechtcs_pneusete2010_fr |
| Sujet: re Ven 15 Oct 2010 - 18:01 | |
| moi je vais surement mettre des sirocco, d'origine je suis en 175/65/14 a votre avis je met des 195/55/15 ou 195/50/15? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 18:02 | |
| Vois avec un centre de contrôle technique... La monte d'origine sur les 206 c'est 195/55/15 |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 20:55 | |
| je suis dans le meme cas que toi, et j'ai regardé vite fait sur le net
apparement, il faut monter du 195/50 R15
dans un sens, c'est bien, car les pneus sont moins chers, mais dans un autre, ça fait chier car l'espace entre le pneus et l'aile sera plus important, et j'ai peur de l'effet 4X4 |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 21:07 | |
| - jojo77310 a écrit:
- moi je vais surement mettre des sirocco, d'origine je suis en 175/65/14 a votre avis je met des 195/55/15 ou 195/50/15?
195/50/15 c'est quoi "l'effet 4x4" ?? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 21:15 | |
| ba comme je dis, l'espace entre le pneu et l'aile est plus important, et donc ça fait un peu 4X4, je sais pas si tu vois ce que je veux dire |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 21:18 | |
| sans rabaissement tu veux dire ? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 21:26 | |
| tout à fait |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 22:10 | |
| pourquoi 195/50/15 alors que d'origine c'est du 55 ?
si le 50 est moins cher je passe en 50 moi ! |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 22:36 | |
| apparement c'est la correspondance au 175/65 R14 |
| Sujet: Re: Quel pneu? Ven 15 Oct 2010 - 23:11 | |
| Pour chaque voiture c'est différent, c'est pour ça que je te conseillais d'allé voir en centre de contrôle technique L'avantage du 50 c'est que les jantes paraisse plus grosse |
| Sujet: Re: Quel pneu? Sam 16 Oct 2010 - 10:02 | |
| - guillaume28 a écrit:
- apparement c'est la correspondance au 175/65 R14
j'etait en 185 sur mes 14 le soucis c'est si je veux passer en 50 il faut que je change mes 4 pneu... |
| Sujet: Re: Quel pneu? Sam 16 Oct 2010 - 18:27 | |
| qd tu di conduite tres sprotive tu t'interesse a des pneu route ou semi slick? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Dim 17 Oct 2010 - 18:48 | |
| J'en sais rien des pneus qui accrochent quand je roule vite et qui s'use pas trop vite parce que je vais rouler tout les jours avec...
C'est quoi le mieux entre semi-slick et route? |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Quel pneu? Dim 17 Oct 2010 - 19:17 | |
| perso à l'avant j'ai les toyo proxes, sa accroche très bien et à l'arrière des infinity, qui sont une vraie merde sans nom |
| Sujet: Re: Quel pneu? Dim 17 Oct 2010 - 21:15 | |
| Ok au moins je sais lesquels éviter Sinon j'ai un pote qui peu m'avoir des Firestone, qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Lun 18 Oct 2010 - 1:03 | |
| le pneu semi slick ca n'a rien a voir avc du pneu route c des pneu de compétition homologué route, qui demande un tps de chauffe pr avoir des perf optimale ainsi que des pression spécifiques par exemple yoko 048, toyo R888, fédéral 595 RS etc..... sur le sec, c'est juste de la pur folie, a tel point qu'avc un chassis stock je ne les recommanderai pas au risque de le faire bouger, en gros c'est pr la piste et pr de la perf pur, et ce pas du tout fais pr la route parceque des qui flotte tu peu pas sortir loooool..... pr une utilisation quotidienne tu peut te prdr ce qu'on appel des pneu "racing", c'est pas du semi slick mais ca accroche tres fort pr du route tout en conservant un niveau correct sous la pluie les nouveau toyo R1R par exemple sont la reference en la matiere et recale les proxes et T1R au rang de pt pneu de papi ds tout les cas ont reste ds du pneu assez exclusif apres tu peu simplement te tourner vers des valeur sur!! de pneu route tel que michelin pilot PE2/3 ou goodyear GSD3 |
| Sujet: Re: Quel pneu? Lun 18 Oct 2010 - 19:58 | |
| Ok je te remercie!
Je suis allé voir au garage ce qu'il propose, j'ai le choix entre pneu firestone ou uniroyale, les deux en milieu de gamme. Lequel est le mieux d'après vous? |
| Sujet: Re: Quel pneu? Lun 18 Oct 2010 - 23:09 | |
| - antolp-rlg86 a écrit:
- Ok je te remercie!
Je suis allé voir au garage ce qu'il propose, j'ai le choix entre pneu firestone ou uniroyale, les deux en milieu de gamme. Lequel est le mieux d'après vous? euh si je te repond ni l'un ni l'autre ca va pas t'arranger mdr |
| Sujet: Re: Quel pneu? Lun 18 Oct 2010 - 23:26 | |
Je suis allé voir au garage ce qu'il propose, j'ai le choix entre pneu firestone ou uniroyale, les deux en milieu de gamme. Lequel est le mieux d'après vous? c'est chez feu vert ca non ? ils font -50 sur les uniroyale... moi je me tate, il parait que pour des pneu pluie c'est pas top, et ils s'usent vite du coup ca ma fait peur et je sais plus quoi fait ^^ la promo est jusqu'au 23 octobre |
| Sujet: Re: Quel pneu? Mar 19 Oct 2010 - 0:28 | |
| Non je connais un garage qui me fais la même réduc Chez feu vert il ne font pas ma taille de pneus avec la promo... |
| Sujet: Re: Quel pneu? Mer 20 Oct 2010 - 22:21 | |
| Bon ben voila, les pneu sont montés, c'est du firestone... |
| Sujet: Re: Quel pneu? | |
| Quel pneu? | |
