29.99 €
 Pneu qui se dégonfle
4 participants
singlecam
singlecam
Pneu qui se dégonfle Empty
MessageSujet: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyVen 22 Fév 2019 - 20:22
Bonsoir à tous,
J’ai un pneu qui perd 1bar par semaine. Au bout de 2 semaines il est complètement dégonflé. J’ai l’impression que ça a commencé depuis que j’ai utilisé pour la première fois mon gonfleur sur allume-cigare :/
Est-ce que ça peut venir de la valve? Est-ce que ça se répare? Je vais chez Vulco ou norauto pour qu’ils regardent?
Merci de vos avis
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyVen 22 Fév 2019 - 22:58
Ca peut etre la valve qui fuis, voire l'espece de petit vis dedans qui soit mal serrée, ou tu as une fuite entre la jante et le pneus.
Si tu veut savoir d'ou ça viens, démonte ta roue, gonfle la a 3 bar, pose là par terre, et tu verse de l'eau sur le bord du pneu de façon a ce que ça se pose la ou le pneu et la jante se touchent, si tu vois des bulles tu sera fixé, idém au niveau de la valve. Repeter l'opération de l'autre coté ^^
J'ai déjà eu le tour :
Pneu qui se dégonfle 5910
Après tu n'es pas à l'abris d'un débris ou autre dans le pneu..
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptySam 23 Fév 2019 - 0:31
J’ai vérifié l’âge de mes pneus avants, ils sont de 2009, donc à presque 10 ans je pense qu’il est plus sage de les changer. C’est dommage j’ai changé un train il y a un an, j’aurai pu changer les 4 d’un coup et passer en 15" avec des plus jolies jantes que mes moches bohèmes.
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptySam 23 Fév 2019 - 8:42
effectivement , il est préférable de les changer
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyDim 24 Fév 2019 - 16:31
D'origine je suis monté en 175x65x14. Savez-vous si je peux chausser du 185x60x15?
D'après cette page ce n'est pas possible mais en consultant allopneu ça l'est: http://forum-auto.caradisiac.com/marques/Peugeot/sujet79520.htm
Merci d'avance pour vos conseils.
EDIT: d'après le tableau du tnpf je ne dois pas les monter: http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyDim 24 Fév 2019 - 19:39
la chose chose que je te conseillerais : va au C.T avec ta carte grise et demande leurs les montes possible pour ton véhicule ( données constructeur ) la au moins tu seras sur !
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptySam 2 Mar 2019 - 16:51
Pneu qui se dégonfle E5387-AD5-EBAF-47-D4-8859-A41775-D9237-D
Voilà le responsable.
Je suis allé faire poser un champignon pour réparer le pneu. Le mécano (spécialisé pneumatique) m’a dit que mes pneus de 10 ans ne passeront plus le CT. Info ou intox?
Je devais passer en jantes Foudre aujourd’hui mais mon vendeur leboncoin m’a laissé tomber.
GuimauveB
GuimauveB
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptySam 2 Mar 2019 - 21:18
Le contrôle technique ne se soucie pas vraiment de l'âge des pneus mais plus de leur état général. Si le temps a créé des craquelures, fissures etc là non ça ne passera pas.
En revanche la gomme a forcément perdu de son élasticité, le pneu est devenu "sec". Pour ta sécurité je te conseillerais de les changer, contrôle technique ou pas.
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyDim 3 Mar 2019 - 9:28
GuimauveB à tout dit !
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyMar 5 Mar 2019 - 20:49
J’ai trouvé des Foudre avec des pneus en bon étatle souvi est qu’ils sont en 195x55 alors que j’ai droit à du 195x50. Est-ce scrupuleusement contrôlé au CT?
Sinon je passe mon tour.
MessageSujet: Re: Pneu qui se dégonfle   Pneu qui se dégonfle EmptyMer 6 Mar 2019 - 7:55
bas tout dépend du contrôleur , certains le remarque pas et d 'autre sont leur boulot minutieusement .^^ . si les jantes ne sont pas cher prends les et changent les pneus avant le CT du 195/50/15 coute rien c 'est une taille courante ( si ça n 'a pas changé )
» Impression de pneu dégonflé dans les virages a faible ou haute allure.
» Pneu été 206
» [Avis] Pneu en 205 45 16
» pneu avant
» Hernie Pneu
