Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 jante 14" quel pneu?
jante 14" quel pneu? Empty
MessageSujet: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyVen 15 Mar 2013 - 21:51
bonjour donc je vais acheter des jantes en 14 j'aurai voulu savoir quel taille de pneu je peux mettre dessus sachant que j'ai une 206 et pour vous quel marque est la meilleur au niveau de pneu ?
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyVen 15 Mar 2013 - 22:35
la taille d'origine c'est du 175/65/14
après c'est selon ton budget mais michelin est bien mais cher en 14 quand même , moi chez delko j’ai euh des Godyear a 50€ pièce en tout saison il sont nickel Wink
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyVen 15 Mar 2013 - 23:53
ok merci j'hésitait entre good year, hankook et michelin et c'est vrai que michelin est peu cher comparer au autre
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 16 Mar 2013 - 0:30
Prends ça Smile
www.allopneus.com/KUMHO-KH-17-175-65r14-82-h-48817.html
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 16 Mar 2013 - 14:25
c pas une auto de course donc tu met en fonction de ton budget
mais du milieu de gamme khumo ventus yoco firestone bf etc c fera l affaire
apres des michelin c plus cher mais c des michelin aussi ....faut savoir ce qu on veut
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 16 Mar 2013 - 18:30
Perso quand les miens seront HS je mets ça .... http://www.allopneus.com/GOODYEAR-VECTOR-4SEASONS-175-65r14-82-t-11846.html
C'est pas beaucoup plus chère que des été de grandes marques, mais au moins en hiver tu roules tranquille sur la neige Very Happy
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 16 Mar 2013 - 21:38
j’ai mes 4 Pneu de même model et sur neige il sont nickel et idem sur la pluie vraiment top
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:17
sans être méchant les pneu 4 saisons ou neiges c'est de la grosse daube meme les pneu neufs ça ne vaut pas le coup pour ma pars toutes mes voiture ont été equipé en pneu tourisme
pour toi alexis je te conseilleré un service rapide car tu choisi tes pneu et pas besoin de le roder comme les pneu neufs
pour infos si je dis cela c'est que ca fait 7 ans que je travaille en mécanique auto et poids lourds et les pneu ça fait 7 ans que j'en fais
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyJeu 28 Mar 2013 - 21:43
Moi je suis en 185/65/14. D'ailleurs, c'est pas ces dimensions d'origine ?
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyVen 29 Mar 2013 - 0:36
euh de mémoire non c'est pas d'origine mais je crois qu'il sont moins cher ceux ci comme en 15 les 195/55/15 sont moins cher que les 185/55/15 :s
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptyVen 29 Mar 2013 - 10:28
ça dépend de l'année et du modèle de la 206.
De toutes manières, le 175/70 et le 185/65 sont compatibles en 14".
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 30 Mar 2013 - 7:56
Hello
d'origine 1998-1999
- sur jante tole c'est du 175/65R14
- sur les jantes alu, qui sont juste un peu plus large, on peu mettre des pneus un peu plus large en restant dans l'équivalence de développement, qui souvent sont moins cher,
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 30 Mar 2013 - 11:01
un pneu 4 saison ca veut dire quoi ???
un peneu eté c pareil qu un pneu 4 saison jusqu a preuve du contraire ???
il existe pneu hiver et pneus été /4 saison
et les 206 ont jamais ete monté en 185/65/14 mais seulement en 175/65/14
crdlt
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 30 Mar 2013 - 11:28
Citation :
Ca dépend du modèle (voir page 6) : http://www.my206.net/brochures/CT206-05B-30-05-05.pdf
Citation :
Non, un peu 4 saisons possède sur la moitié de sa largeur un profil type crampon à neige, et sur l'autre moitié un profil type été :
http://www.ds3spirit.com/showthread.php?5734-Sondage-pour-ou-contre-l-obligation-de-s-équiper-en-pneus-hiver&highlight=saisons
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 30 Mar 2013 - 13:25
ta certainement raison mais partant du principe que des "4 saisons" il zen vendent même pas sur "allo pneu" ça doit être un pneu très connu du grand public cheers
c soit ta un pneu été soit ta un pneu hiver ....ça veut rien dire 4 saisons .....mais bon si tu dis que ca existe je te crois
pour le 185/65/14 c des pneus de camion qu'il leur restait en stock qu il zon mis sur les 206 affraid
j en ai jamais vu des 206 monté comme ca mais apparemment ca existe oui ...
MessageSujet: Re: jante 14" quel pneu?   jante 14" quel pneu? EmptySam 30 Mar 2013 - 19:35
Rectification les gars, je suis bien en 175/65/14...
Enfin, jusqu'à aujourd'hui Smile.
Je suis passé en 205/45/16. Very Happy
» Question sur un impact jante et taille pneu en 16"
» Quel pneu?
» pneu avant
» Quel Pneu choisir ?
» Pneu été 206
