-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme d'embrayage
probleme d'embrayage Empty
MessageSujet: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMer 13 Oct 2010 - 19:51
modele:206 1.9diesel
Année : 2003
125461 kms
bonsoir a tous j'ai changer mon embrayage car la butée etait morte
j'ai donc changer le kit embrayage , le guide butée , et le cable d'embrayage
mon soucis est quand je lache la pédale embrayage la voiture decolle quand je suis presque en fin de pedale .
Et quand j'embrayage en roulant pour passer ma vitesse j'ai une grosse résonance cote gauche
auriez vous une idée ?
je pensait a la fourchette ?
merci de vos reponse
cordialement
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMer 13 Oct 2010 - 20:21
as tu changer ton cable?et ton systeme de rattrapage automatique?
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMer 13 Oct 2010 - 20:39
Bonsoir oui le cable as été changer aussi
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyJeu 14 Oct 2010 - 13:50
Et ton syeteme de rattrapage?sinon je pense a un embrayage mal recentré!
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 19 Oct 2010 - 22:34
bonjour a toi ca serai pas une 110 CH ta 206 jai ma petite idee et d autre me confirmeron
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 19 Oct 2010 - 22:39
il a precisé dans son 1er post que c'est une 206 1.9D, donc il est plus pret des 70 que des 110cv
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 19 Oct 2010 - 23:24
desole honte a moi je sort Embarassed
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 19 Oct 2010 - 23:27
mais non mais non t'inquiete pas , c'est pas grave Smile
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyDim 31 Oct 2010 - 19:04
bonsoir personne n'as d'idées pour ma voiture ?
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyLun 1 Nov 2010 - 12:22
la butée qui ets passé a travers du diaph de l'mebrayage...Et donc cassé une paire de dents...et pour cela que ta pedale reste en bas....bref un embrayage complet a changer et voir pour la butéee aussi tant qu'a faire^^
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyLun 1 Nov 2010 - 18:37
salut tout est neuf sur mon auto
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyLun 1 Nov 2010 - 20:59
faut lire un peu son 1er post Rolling Eyes
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyVen 17 Déc 2010 - 17:15
J'ai un claquement au ralentit comme en roulant qui s'arrete quand je debraye et les vitesses qui ont du mal a passer . On m'a parlé de la butée d'embrayage qui serais HS qu'en pensez vous ?
Merci par avance .
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyVen 17 Déc 2010 - 18:20
y'a de grande chance pour que la butée soit HS
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyVen 17 Déc 2010 - 21:35
Merci
j'imagine qu'il vaut mieux changer l'embrayage complet ?
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyVen 17 Déc 2010 - 21:40
biensur
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptySam 18 Déc 2010 - 13:14
Merci pour ces precisions
Si quelqu'un connais un garage dans les environs de nancy qui me ferais ca pas trop chere ca serais sympa.
Parce que etre pieton c'est la galere Sad
laguetta
laguetta
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 11:00
Combien de temps environ pour démonter et remonter un embrayage ? tout complet (roue cardans etc ...)
merci pour vos lumières
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 12:36
ça depend de la motorisation, de qui le fait etc
sur un 1.4e ou 1.6e, en 3-4h c'est fait
laguetta
laguetta
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:44
c'est moi même qui le fait est c'est une 1.6e
merci pour l'info
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:47
si tu as de l'outillage, que tu connais un peu la meca et que tu sais te debrouiller y'aura pas de souci
laguetta
laguetta
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:50
je l'ai déjà fait sur des Bmw E30 et E46 sauf que l'embrayage est hydraulique
t'inquiète je suis trés bien équipé j'ai même une fosse que j'ai faite cette été pour réparer mes E30 et autre véhicules Razz
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 21:52
si tu l'as deja fait sur des E30 etc tu auras alors aucun mal à le faire sur un malheureux TU, ça va tout seul Wink
laguetta
laguetta
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 22:11
merci pour la réponse Smile
sur la E30 ça se fait tout seul en ayant les bons outils bien evidement ( douille torx ,centreur d'embrayage ,clef dynanométrique etc ...)
MessageSujet: Re: probleme d'embrayage   probleme d'embrayage EmptyMar 11 Jan 2011 - 22:22
pareil pour le TU, virer les cardans, les tringles de boite, les 2 ou 3 prises electriques, le point de masse, le demarreur, le cable d'embrayage, ensuite reste plus que le tour de boite et le support et c'est tout
» problème 206 1.4 HDI
» Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
