bonjour
suite à une problème de tenue de ralenti instable et de fumée à l'accéleration j'ai décidé de démonter les injecteurs et de les nettoyer. Problème au remontage la voiture broute et à l'accéleration le moteur cale passé 1200 tours.On dirait une prise d'air mais la voiture démarre facilement.Je pense avoir bien remonté avec changement des joints d'injecteur et joints de collecteurs d'admission aussi.Peut on vérifier les injecteurs sans les redémonter ? merci pour votre aide.
