-28%
229.99 € 318.99 €
 pompe injection
pompe injection Empty
MessageSujet: pompe injection   pompe injection EmptyLun 6 Fév 2017 - 19:51
bonsoir à tout le monde cheers
voilà j'ai un big problème (je pense que je ne suis pas le seul), la pompe injection de ma 206 1.9D (de 1998) fuit (apparemment c'est chronique), c'est une LUCAS, modèle DPC DWLP11 , code R8445B350A, avec une fiche bleu et une fiche noire, le problème est que cette pompe est impossible à trouver, je voulais savoir si je peux la remplacer par un autre modèle et lequel, merci pour vos réponses merci
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyVen 10 Fév 2017 - 18:42
bonsoir,super
merci à toi jac14p, mais j'ai déjà envoyé la pompe en réparation, le gars ne change que les joints, mais au cas oui la pompe soit vraiment HS je te recontacte, désolé de te réponse sur le forum, mais j'ai pas les autorisations pour te répondre directement
merci merci
jac14p
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptySam 11 Fév 2017 - 20:43
Pas de souci Wink tiens nous au jus
MessageSujet: Re: pompe injection   pompe injection EmptyDim 19 Mar 2017 - 18:16
Bonsoir à tous,
je manque à mon devoir, voilà j'ai récupérer la pompe et remontage, par un ami, résultat cela tourne nickel, coût total, 160 euros de pompe (envoi et retour compris), changement la courroie et de la pompe à eau (environ 100 euros) et 250 euros pour mon ami (démontage /remontage), bref c'est reparti pour un tour
pompe injection
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
» Pompe à Injection HS !
» pompe injection
» Pompe injection 1.9d
» RECHERCHE Pompe à injection !!
