29.99 €
 batterie ou autre panne
ALPHA
ALPHA
batterie ou autre panne Empty
MessageSujet: batterie ou autre panne   batterie ou autre panne EmptySam 10 Déc 2022 - 13:50
Juste un conseil
Avant hier je tourne la clef de ma 206 et rien.aucun démarrage le silence
.les cosses ça va
J'ai pris un multimètre je suis a 12.32 volt un peu faiblard mais les essuies glaces et pompe lave glace ne fonctionne plus feux de croisement ne s'allument plus.
Vérifier les fusibles ça a l'air d'être bon
Je vais donne un coup de boost sur ma batterie et la remplacer mais dans les symptômes il y a t'il autre chose que la batterie?
Merci de repondre
MessageSujet: Re: batterie ou autre panne   batterie ou autre panne EmptySam 10 Déc 2022 - 16:30
si avec le booster elle démarre cherche pas plus loin . avec le froid les batteries faiblarde morfle Wink
ALPHA
ALPHA
MessageSujet: Re: batterie ou autre panne   batterie ou autre panne EmptyMer 14 Déc 2022 - 7:29
Appelé un dépanneur pas la batterie le démarreur.232 000 kms d'origine, je l'ai change
» ma 206 est en panne
» Panne BSI ?
» Panne ABS 206 XS
» Panne à la c.. sur amorçage gasoil
» Panne de démarrage
