599 €
 Un joint qui ressort
Un joint qui ressort Empty
MessageSujet: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyMer 2 Juil 2014 - 21:31
En ouvrant le capot j'ai remarquer un joint qui ressort, je ne sais pas a quoi il sert, j'ai donc fait une photo :
Un joint qui ressort 20140710
Je n'ai pas osé le toucher, puis-je le retirer sans risque pour pouvoir essayer de le remettre ?
Merci.
MessageSujet: Re: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyMer 2 Juil 2014 - 23:09
slt
ce n'est pas un joint
c'est un clips
MessageSujet: Re: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyMer 2 Juil 2014 - 23:42
c'est le clip qui maintien la sonde de LDR en place
MessageSujet: Re: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyJeu 3 Juil 2014 - 6:17
Et-il mal mis ?
SI oui puis-je le remettre sans risque ?
MessageSujet: Re: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyJeu 3 Juil 2014 - 12:20
non justement il est bien mis la
MessageSujet: Re: Un joint qui ressort   Un joint qui ressort EmptyJeu 3 Juil 2014 - 21:18
Une petite frayeur, merci x).
» Joint Collecteur d'échappement & Joint Spi Boite de vitesse
» réparation micromoteur tableau de bord - sens du ressort ?
» Ressort de Neiman cassé
» renseignement sur changement amortisseur et ressort
» joint de culasse
