35 €
 PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE
4 participants
HANNIBAL
PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE Empty
MessageSujet: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptySam 19 Fév 2022 - 14:09
Bonjour les amis, je viens vous soumettre un petit souci avec la 206+ de 2011 , 1400HDI.
En roulant , il y a fréquemment un bip avec indication de la porte conducteur ouverte.
Avez vous déjà eu ce problème et y a t'il un moyen de solutionner ce souci.
J'ai pu lire que le contacteur se trouve dans la serrure ? Faut il la changer ?
Merci et bon week end.
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptySam 19 Fév 2022 - 15:02
Effectivement serrure à changer
HANNIBAL
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptySam 26 Fév 2022 - 12:47
Bonjour les amis, petite info. Tout d'abord , j'ai commandé une serrure sur ALIEXPRESS.
Mais, avant hier, j'étais à l'extérieur du véhicule et au téléphone. Je me suis accoudé sur la porte conducteur et j'ai vu le tableau de bord s'éclairer et indiquer le kilométrage. Cela m'a interrogé.
Du coup, j'ai pensé que le problème de la porte ouverte provenait du fait que la serrure n'était pas correctement en place.
PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE Img_2724
J'ai donc repoussé l'anneau de verrouillage sur le montant et depuis , je n'ai plus le témoin, ni le signal sonore qui se déclenche. La portière se ferme toujours aussi bien.
Si des fois ce retour d'expérience peut servir à quelqu'un !!!!
Bon week end et merci.
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptyMar 22 Mar 2022 - 13:32
J'ai le meme soucis mais coté ARD, comment ça vous avez "repoussé l'anneau de verrouillage" ?
HANNIBAL
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptyJeu 24 Mar 2022 - 13:33
Bonjour, il suffit de dévisser les vis torx et repousser le crochet légèrement.
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptyVen 25 Mar 2022 - 1:02
Vers l'exterieur de la voiture j'imagine ?
Merci j'essai ça.
Guizmø
MessageSujet: Re: PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE   PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE EmptyDim 27 Mar 2022 - 11:54
Merci j'essai ça.
Si la porte ferme mal c'est vers l'intérieure qu'il faut le repousser et si elle est trop dure a fermé pousser vers l'extérieure mais légèrement.
» probleme portiere detectée ouverte
» help problème fermeture porte conducteur
» Probléme avec arret de porte coté conducteur
» temoin tableau de bord
» voyant portes ouverte
