Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 help problème fermeture porte conducteur
rattha94
help problème fermeture porte conducteur Empty
MessageSujet: help problème fermeture porte conducteur   help problème fermeture porte conducteur EmptyJeu 28 Nov 2019 - 16:36
bonjour à tous
je viens vers vous car je viens de remarquer ce problème de fermeture de porte conducteur sur un 206 3p , la porte se ferme au 1er cran de sécurité mais vas pas jusqu'au 2nd cran de sécurité! comment puis-je remédier à ce problème svp?
bloc porte à remplacer?
d'avance merci. cdlt Rattha
MessageSujet: Re: help problème fermeture porte conducteur   help problème fermeture porte conducteur EmptyVen 29 Nov 2019 - 9:16
Peut être la serrure, mais difficile de diagnostiquer comme cela, c'est pas courant ce genre de problème.
Du coups tu ne peux pas verrouiller ta voiture je suppose.
rattha94
MessageSujet: Re: help problème fermeture porte conducteur   help problème fermeture porte conducteur EmptyVen 29 Nov 2019 - 10:47
bonjour, si la porte se verrouille!
MessageSujet: Re: help problème fermeture porte conducteur   help problème fermeture porte conducteur EmptyVen 29 Nov 2019 - 12:45
Ah, ca c'est pas normal par contre.
Quand une porte est mal fermée, impossible de verrouiller les portes normalement.
La boucle fixée a la caisse est bien serrée et en bonne position?
Si oui, je crois que tu es bon pour remplacer le mécanisme de verrouillage.
MessageSujet: Re: help problème fermeture porte conducteur   help problème fermeture porte conducteur EmptySam 30 Nov 2019 - 10:06
peut etre un mauvais reglage tous simplement, soit de la gache sur la caisse, soit de la porte elle meme
regarde les jeu entre la porte et la caisse, l'aile etc... peut etre que la porte est decallé, auquel cas il faudra la regler
si les jeux sont bon et identique partout
desserer legerement toutes les fixation de la gache sur la caisse pour qu'elle bouge legerement en forcant un peu
tu claque la porte plusieur fois jusqu'a ce qu'elle se ferme completement
puis tu ressere les vis de la gache Wink
» Probléme avec arret de porte coté conducteur
» Porte conducteur 206 3P
» Bug porte conducteur
» Fermeture centralisée déconne à cause de la porte passager
» Probleme fermeture centralisée
