-17%
249 € 299 €
 voyant portes ouverte
franckardeche
franckardeche
voyant portes ouverte Empty
MessageSujet: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyVen 13 Oct 2023 - 6:02
salut
sur ma 206 le voyant porte avant D ecrit au TB alors que la porte est bien fermée
je présume que le contacteur porte fait parti de la serrure car je vois aucun inter sur les montants
est ce bien cela?
merci a vous
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyJeu 11 Jan 2024 - 12:45
Salut, j'avais eu ce soucis avec une des portes arrière j'ai simplement avancé la serrure en la devisant Attention pas de trop juste assez pour quelle bouge ou les vice finiront dans le fond de la porte, et tu l'avance vers l'exterrieure, et si ça persiste un petit bout de scotch résistant en faisant un ou plusieurs tour selon la l'état d'usure de la serrure. ça tient depuis plus d'un ans personnellementvoyant portes ouverte Img_2710
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyJeu 11 Jan 2024 - 16:36
salut
ok je vais essayer du coup j'ai pris une autre serrure au cas ou, le scotch est a mettre sur le partie ronde je suppose ou la gache s'enclenche?
la partie ronde que l'on voit sur ta photo?
merci a toi
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyJeu 11 Jan 2024 - 18:08
Oui la partie ronde ou il a comme une rondel, essaie sans voir si ça convient comme ça avec la nouvelle,
si c'est pas le cas tu peux essayer avec le scotch deux tours devraient suffire, et attention de ne pas faire tombé les vices ça peut être pénible.
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyJeu 11 Jan 2024 - 20:23
ok j'essaierais cela,cc'est pas bète la gâche serait pas rentrer a fond
dès qu'elle refait j'enclenche
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptySam 20 Jan 2024 - 14:22
Avec plaisir, en espèrent que ce soit régler
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyDim 21 Jan 2024 - 9:12
salut
tu vois hier je me suis aperçu que la gâche de la serrure revient pas quand on ouvre la poignée il faut l'accompagner je viens de la sortir un peu mais mon alignement aile porte est plus dans la suite déjà
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyMar 23 Jan 2024 - 17:46
Un coup de dégrippant pourrait peut être aider, il n'y a plus le soucis de porte ouverte du coup ?
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: voyant portes ouverte   voyant portes ouverte EmptyMar 23 Jan 2024 - 19:53
salut
j'ai déjà bombardé mais je pense que je verrais avec les deux méthodes si ça continue il faudra la démonter
» Lève vitre électrique d'une 5 portes sur 3 portes ?
» Voyant ABS ESP
» PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE
» probleme portiere detectée ouverte
» Oubli d'une vitre ouverte sous la pluie
