599 €
 Ecrou de moyeu arrière
4 participants
singlecam
singlecam
Ecrou de moyeu arrière Empty
MessageSujet: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyDim 23 Jan 2022 - 15:15
Est-ce que quelqu'un a en tête la douille à utiliser pour sortir le tambour arrière de 206?
J'ai l'impression qu'il existe des écrous en 6 et d'autres en 12 pans. C'est tout du 32mm?
Merci d'avance
GuimauveB
GuimauveB
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyDim 23 Jan 2022 - 22:48
A priori c'est bien du 6 pans en 32mm (sauf si nos systèmes de tambour diffèrent ??) (pièce 70)
Ecrou de moyeu arrière Tambours%20arri%C3%A8re
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyLun 24 Jan 2022 - 10:58
Merci pour ton message.
Je crois que mon OPR est 08461. Il est possible que je sois en montage Bosch et non pas en Lucas comme toi.
J'imagine que l'écrou sera de toutes façons en 6 pans.
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyLun 24 Jan 2022 - 14:38
y'a pas d'ecrou en 12 pans, c'est toujours du 6 pans
c'est la douille/clé qui peut etre en 6 ou 12 pans, le 6 pan etant plus "solide" et ne ripe pas, par contre le 12 pans permet de visser/devisser par plus petit angle quand t'a pas beaucoup de battement pour la clé
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyLun 24 Jan 2022 - 15:49
Je t'assure avoir vu des écrous de moyeu en 12 pans, mais peut-être pas sur PSA (j'ai cherché tellement de vidéos).
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyLun 24 Jan 2022 - 16:13
oui ca existe, mais chez peugeot j'en ai pas encore vu (tous du moins sur nos "vieille" Laughing )
Ecrou de moyeu arrière AH27423
Hebus
MessageSujet: Re: Ecrou de moyeu arrière   Ecrou de moyeu arrière EmptyLun 14 Fév 2022 - 13:56
C'est bien du 32 a l'arrière, et si vous avez des partner alors là ça ce gâte car c'est du 38 si je ne me trompe pas.... C'est déjà moins courant dans une boîte à outil
» Écrou de moyeu arrière difficile à dévisser
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» Ecrou de roue cassé
» ecrou FAP 110
