-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 ecrou FAP 110
franckardeche
franckardeche
ecrou FAP 110 Empty
MessageSujet: ecrou FAP 110   ecrou FAP 110 EmptyDim 21 Juil 2024 - 18:18
bonjour
je poste pour un renseignement si toutefois quelqu'un a eu ce souci
voilà sur le FAP de mon fils impossible de désserer l'ecrou prise de pression du bas, même en chauffant au chalumeau, ne connaissans pas le diamètre de filetage du manchon je peux même pas entreprendre de couper le manchon ressouder un autre et changer les tubes, si quelqu'un a eu ce souci
bien merci a vous
ecrou FAP 110 Empty
MessageSujet: Re: ecrou FAP 110   ecrou FAP 110 EmptyDim 21 Juil 2024 - 20:54
ecrou FAP 110 20240719
L ecrou qui se met.la ?
ecrou FAP 110 20240721
Si oui , bonne chance    j ai reussi à  l enlevé  sur  la .ds3   d une de mes.filles   chauffé  vissé .....dévissez.....   , heureusement  que j avais un fap  d avance Mad Cool
ecrou FAP 110 20240722
Ça arrive de temps en temps la.rouille s installe et bouffe le filetage
franckardeche
franckardeche
ecrou FAP 110 Empty
MessageSujet: Re: ecrou FAP 110   ecrou FAP 110 EmptyLun 22 Juil 2024 - 19:20
salut
voilà celui ci, j'essaie de trouver un bas de FAP sur le coin coin au cas ou, je pense qu'il va falloir le sortir pour mieux le travailler au sol car sinon j'ai des grosses clé a griffes mais je pense que l'écrou va se niquer complet, après si j'avais le diamètre de ce manchon mais je pense pas que se soit le même pas que la plomberie je pourrais le ressouder au mig , après service box le détaille en 2 partie, donc les annonces je trouve pas ce numéro, ou au pire je coupe le manchon et je ressoude celui d'un autre d'habitude au chalumeau a rouge on arrive a forcer un recalcitrant mais là il bouge que sur 1/4 de tour et plus rien
le tube de pression a du jeu mais au mille bulle pas de fuites mais on va pas laisser ça comme ça, on vient de mettre le carter plat pour virer celui d'origine, et la voiture a 150 000 kms , se serait dommage de laisser cela
quand on sera dessus on avisera je pense mais surtout trouver un autre FAP partie basse car en neuf cette partie est a 150 euros et un complet en occas 200 minimum
les parties basses on en trouve entre 60 a 100 euros
merci a toi je vois que je suis pas le seul
ecrou FAP 110 Empty
ecrou FAP 110
» Écrou de moyeu arrière difficile à dévisser
» Problème écrou jantes, 2 boulon sur 4 foirent.
» Ecrou de roue cassé
» Ecrou de moyeu arrière
» Petit souci ecrou antivol
