599 €
 Problème à chaud
Cr07jb
Problème à chaud  Empty
MessageSujet: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 10:22
Je possède une 206 1.6 16v 110 de 2000.
Depuis une semaine maintenant je rencontre un soucis gênant et bizarre.
C’est plutôt compliqué à expliquer mais je vais essayer d’être le plus clair possible.
Le véhicule démarre parfaitement, quart de tour, et roule normalement à froid.
Une fois qu’il va attendre une température au-delà de 75• il va se mettre à brouter, avoir des trous à l’accélération et à accélérer tout seul pendant quelques secondes.
Aucun voyant d’allumé.
J’ai changé mon moteur pas à pas (par une occasion) mais toujours le problème.
J’ai démonté mon catalyseur et en essayant (je vous raconte pas le bruit ) le problème persiste.
Bobines et bougies changées le 27 mai 2020 donc bientôt 1 an..
En espérant que vous pourrez m’aider ..
Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 10:25
J'ai le même moteur (de la même année également) mais jamais eu ce soucis, je ne pourrai pas t'aider, désolé !
Problème à chaud  Logov211
Cr07jb
MessageSujet: Re: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 10:30
Dommage que tu ne puisse pas m’aider.. merci!
MessageSujet: Re: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 21:57
Possible que le soucis vienne du  pas à  pas qui n arrive pas à se calibré  . ( tu n as pas des retours à  l admission ) elle ne s etouffe o6as quand tu parts  d un stop ou d un feu ?
Si le problème  vient de lui --> avec ""pp2000"  tu fais un " auto adaptatif "
Cr07jb
MessageSujet: Re: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 22:03
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement elle s’étouffe.. le problème c’est que je ne possède pas de logiciel aussi sophistiqué pour pouvoir faire la manipulation.
J’ai un simple boitier OBD qui se connecte à mon iPhone via wifi. Derrière j’utilise l’application EOBD-Facile avec une version payante.
Faudrait-il que j’aille voir un professionnel ou je peux acheter ça pour moins cher ?
Merci encore une fois.
MessageSujet: Re: Problème à chaud    Problème à chaud  EmptyMar 25 Mai 2021 - 22:19
Te faut un.ordi portable sous xp et.tu achetes " diagbox/ pp2000 " sur internet ~ 5x€ regarde sur : Ebay au premier diag ton investissement est remboursé
Problème à chaud
» Probleme acceleration à chaud
» problème d'accélération à chaud
» montage plénum RC et probleme de ralenti à chaud
» 206 Qui ne démarre pas à chaud
» Accoups à chaud
