| [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) | |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 10:44 | |
| Moi c'est fait et tout fonctionne à merveille |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 13:12 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 17:09 | |
| Bon c'est vrai grace à toi ^^ J'aurai pu le faire si seulement je n'avais pas eu peur de refaire ma connerie de la dernière fois |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 17:39 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 17:43 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 17:47 | |
| ca sert a rien de mettre des gros fils, au contraire ca ralenti la vitesse de passage... les cables que je t'ai mis sont des cables qui ont la meme taille que ceux utilisés d'origine: preuve en est ceux du rétro destiné au rabatage. Donc aucun risque que ca crame |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 17:59 | |
| Oui c'est ce que j'ai compris, au moins je le sais |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Mar 23 Nov 2010 - 19:30 | |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Jeu 23 Déc 2010 - 13:38 | |
| bonjour j'ai récupéré des rétros rabatables électriquement pour ma 206 ainsi que la commande. Je voudrais faire un câblage le plus proche de l'origine est-il possible de récupérer les cosses d'un faisceau de non mux au niveau de la commande de l'entrée et de la sortie du serpentin ainsi que de la prise du rétros pour les mettre sur un faisceau de mux ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Jeu 23 Déc 2010 - 15:14 | |
| les prises mux et non mux ne sont ps pareil, et meme dans les mux, tu as 2 types de prises, les noir jusqu'a 2003/2004 je pense, et apres, elles sont jaunes au niveau du serpentin... apres au niveau de la commande c'est identiques sur toutes les 206 |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Jeu 23 Déc 2010 - 21:13 | |
| ok merci sinon est ce que c'est possible de ce procurer les cosses nécessaires pour relier la commande aux rétros en passant par les serpentins de portes ?
Soit 2 cosses pour la commande 4 cosses pour la prise serpentin habitacle 4 cosses pour la prise serpentin portes 4 cosses pour la prise rétros |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Jeu 23 Déc 2010 - 22:17 | |
| tu as tout compris, c'est comme ca que j'ai fait pour cabler mes rétro électiques (manuelle a la base ) il faut juste trouver les cosses en casse |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Jeu 23 Déc 2010 - 23:08 | |
| euuuuuh juste comme sa ..... la méthode je tire des fils du retro jusqu'a la cosse plutot que changer les faisceau de porte sa se tente bien ou pas ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 24 Déc 2010 - 0:22 | |
| c'est ce que j'ai fait, je pouvais pas changé mon faisceau entier, j'ai une prise jaune et le faisceau que j'avais récupéré etait un a prise noir... donc j'ai rajouté les fils qui me manquaient a mon faisceau en le prenant sur celui que j'avais pris en casse |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 24 Déc 2010 - 21:57 | |
| pour l'instant j'ai trouvé les câbles pour aller du rétros aux serpentins (les récupérer sur une autre voiture) il me reste a trouver de la commande au serpentin |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Sam 25 Déc 2010 - 2:33 | |
| t'embête pas a faire reprendre aux câbles le chemin d'origine, car ils passent sous la siège passager pour revernir vers l'avant et ce diviser... ca te réduira la longueur de câble si tu passe par la console centrale |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Sam 25 Déc 2010 - 11:22 | |
| c'est ce que je compté faire passer par la console centrale c'est juste au niveau des prises que je voulais un branchement avec les prises d'origine au cas ou |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 14 Jan 2011 - 15:01 | |
| quelqu'un connait la ref de clips de faisceau qui sont au niveau de commande de retros électrique svp >Voila ceux que je recherche |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 11 Fév 2011 - 7:40 | |
| suite a mon achat de mais retro rabatable et la commande sur le bon coin de 206 cc rg je mais en vente juste commande de retro. faire offre ps la comande coute environ 160euro a peugeot |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 11 Fév 2011 - 14:25 | |
| c'est pas ici la zone de vente aimerickdu50 |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) Ven 11 Fév 2011 - 17:26 | |
| je c bien mais sa parle de retro rabable donc voila |
| Sujet: Re: [Tuto] Cabler rétro rabatables (Mux) | |
