-25%
749.99 € 999.99 €
 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"
singlecam
6 participants
ghassenboy
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" Empty
MessageSujet: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 5 Fév 2019 - 16:57
j'ai un gros problème sur ma 206 2.0L HDI 90cv de 2002,
un soir j'avais rouler une dizaine de km et j'ai coupé le moteur.
10min après, en redémarrant la voiture, l'ordinateur de bord m'affiche "anomalie anitvol electronique" et la voiture ne voulait plus démarré.
après plusieurs essais, j'ai réussi à redémarrer, je suis allé jusqu'à la station en pensant que c'était le manque de carburant car j'étais en réserve.
je mets du gazoil et la impossible de démarrer.
j'ai essayé une dizaine de fois et réussi à la démarrer,
pressé de rentre, la voiture a calé d'un coup 20m plus loin, et elle ne voulait plus démarrer.
un message est apparu disant "pression huile moteur insuffisante".
j'ai vidé la batterie à cause des essais, et avec les écosses elle à démarrée mais toujours ce voyant "STOP" et ce message.
donc j'ai changé la batterie, mais toujours impossible de démarré la voiture.
S'il vous plait aidez-moi car je ne connais pas grand chose en mécanique.
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 5 Fév 2019 - 17:06
bas la il faudrait certainement la passé au diag déjà voir se qui ressort
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 5 Fév 2019 - 17:17
Bonjour Mike86,
merci pour ta réponse.
j'ai acheté une OBD ELM327 bluetooth sur internet, est-ce qu'avec ça, c'est suffisant pour voir les défauts ?
ou doit-je la passer au diag chez peugeot ? (sachant que la voiture démarre pas, donc je ne peux pas me déplacer)
singlecam
singlecam
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 5 Fév 2019 - 18:56
Tu peux voir les défauts moteur. Ça devrait être suffisant.
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMer 6 Fév 2019 - 10:49
Bonjour, j'ai essayé avec l'OBD2 ELM 327 avec plus de 5 applications comme TORQUE et OBDFacile en vain. "il n'arrive pas à connecter au calculateur moteur". "Echec ECU"... même qu'à un moment j'ai réussi à démarrer la voiture et toujours pas de connexion possible avec l'obd.
Après plusieurs recherches sur internet, Les 206 diesel ne sont compatibles qu'à partir du model année 2004 et la mienne elle date de 2002 et c'est une 2.0L HDI 90cv édition quicksilver.
comme la voiture ne démarre pas, je ne peux pas l'emmener chez peugeot et puis elle me coûterai très cher juste pour voir le problème.(Dépanneuse+valise chez peugeot)
avez-vous une autre solution ?? ou connaissez-vous quelqu'un dans 06 (Nice) qui a une valise pro ??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMer 6 Fév 2019 - 13:36
C'est quand même bizarre parce qu'il n'y a rien qui change entre 2002 et 2004, ce sont toutes des muxs.. A moins que les 2.0 hdi ne soient pas pris en compte, mais quel merdier.
Tu as payé combien si c'est pas indiscret?
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMer 6 Fév 2019 - 14:29
c'est un petit boitier que j'ai acheté, je l'avais payé une dizaine d'euro sur amazon.
https://www.amazon.fr/Vococal%C2%AE-intelligent-Bluetooth-voiture-Diagnostic/dp/B00UFOVD2A/ref=sr_1_16_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1549458377&sr=1-16-spons&keywords=elm327&psc=1
il se connecte au boitier mais n'arrive pas à trouver le calculateur.
en surfant sur internet, je suis tombé sur cette vidéo ou il disait que c'était compatible avec les 206 essence depuis 2001 et les Diesel depuis 2004. Donc pas compatible avec la mienne .
https://www.youtube.com/watch?v=7deL_Nd6zxk
je m'y connais pas trop donc je sais pas du tout quoi faire.
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMer 6 Fév 2019 - 14:48
et en manuel tu as essayé ? avec pp2000 parfois je n 'es pas accès au calculateur moteur de la 206 D après un test global ( du coup je vais voir carrément dans le calculateur choisir celui qui correspond ) et la tu peux lire les défauts si il y en a .
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMer 6 Fév 2019 - 14:53
non je sais pas trop comment cela fonctionne, j'ai vu quelques vidéos et essayer de reproduire la même chose.
avec quel outil, on peut faire un diag de la 206 HDI 2.0L année 2002 ?
si quelqu'un a déjà réussi à le faire, je dirai pas non à une petite astuce.
steph673
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 12 Fév 2019 - 18:19
sans voir les défaut enregistrer dans le calculateur sa va être difficile de diagnostiquer !
pour le diag je te conseil le delphi ds150e il faut juste un pc portable pour l'installer.
on trouve le boitier pour environ 30€ sur ebay
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 14 Fév 2019 - 17:36
Salut steph673, j'ai commandé le Lexia3 sur internet, il vient de chine donc dans 2 ou 3 semaines,
j'ai réussi à avoir PP2000, j'attends de recevoir le boitier pour essayer.
steph673
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 14 Fév 2019 - 17:46
tu l'a payé combien du coup ? l'avantage du delphi c'est qu'il fait toute les marques de voiture mais ce sera très bien avec le lexia
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 15 Fév 2019 - 11:54
je l'ai payé 36$, voici le lien du produit.
https://fr.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-with-921815C-Firmware-Hot-Lexia3-PP2000-V48-V25-Lexia-3-Diagbox/32612211456.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.666a6c37bMavEf
j'ai une question, j'aimerai savoir si ce boitier est compatible avec Delphi ou WOW ?
ou il faudra que j’achète un autre boitier compatible ?
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 15 Fév 2019 - 13:44
tu va le recevoir  dans  un carton  comme sur la photo   ( c est moi qui est collé les auto collant )
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" 9813
livré  avec un CD   pour l installation du programme   .
l ensemble  n est pas compatible avec un autre  programme  comme delphi      , la c 'est la copie  de ce qu'utilise  tout les garages "Peugeot/Citroën"
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptySam 23 Mar 2019 - 22:40
Bonsoir, j'ai recu le VCI et j'ai fais un test complet, il n'arrive pas a se connecter avec le calculateur moteur. par contre il arrive a se connecter avec BSI et tout le reste.
quand je regarde la liste des défauts enregistrés par le BSI, je trouve bien le défaut affiché sur l'ordinateur de bord:
https://i.servimg.com/u/f86/20/04/94/62/diag_211.png
https://i.servimg.com/u/f86/20/04/94/62/defaul10.png
je sais pas quoi faire...
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 28 Mar 2019 - 14:14
Personne pour m'éclairer ?????
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 28 Mar 2019 - 15:54
bas à part te dire qu effectivement tu as un soucis de communication entre la bsi et le calculateur moteur , le problème "pourrait venir
de la bsi qui "déconne"
ou le faisceau endommagé
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 29 Mar 2019 - 16:47
Mike, tu aurais un tuto ou des images qui me permettent de contrôler les le faisceaux ??
Petit rappel, la voiture ne démarre pas, quand je mets le contact, le démarreur fonctionne bien (ronronnement). j'ai essayé tellement de fois que ça m'a vidé la batterie.
c'est peut-être pour cela qu'il n'arrive pas à se connecter au calculateur
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 29 Mar 2019 - 18:05
Dsl aucune photos . en hdi je n est pas de connaissance .
ton calculateur moteur est peut être simplement hs ( aucune idée de comment le testé )
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 11 Avr 2019 - 9:25
j'ai acheté une nouvelle batterie, je l'ai branché, la voiture a démarré la première fois donc je l'ai laissé démarré pour pouvoir faire un diagnostic complet.
PP2000 a réussi à accéder au calculateur moteur.
voici le résultat:
206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" Captur10
Quand j'ai finis au bout 30min, j'ai coupé le moteur.
En redémarrant, il m'affiche "Anomalie Antivol Electronique" dans l'afficheur.
Et impossible de redémarrer la voiture, il y a le ronronnement du démarreur.
besoin d'aide, ça fait plus d'un mois que la voiture est comme sa, que dois-je faire ?
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyJeu 11 Avr 2019 - 10:47
donc en gros contacteur de frein hs ( au niveau du pédalier )
débitmètre hs aussi
relais préchauffage ? ( peut être les bougies de préchauffage qui sont mortes et un défaut remonte ) dans tout els cas la c 'est pas grave elles servent pas ( que par température très froide )
pour ton soucis d'anomalie j'ai trouve ceci : https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/anomalie-antivol-electronique.40725/
https://www.auto-evasion.com/forum-auto/panne-auto-mecanique-et-entretien/peugeot/206/probleme-de-demarrage-206-hdi-2l/290289-1050-demarrage.html
ghassenboy
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:08
Salut Mike,
j'ai trouvé le problème du message de l'Anomalie Antivol Electronique.
C'est mon transpondeur de ma clé qui capte mal parfois, la voiture démarre mais maintenant d'autres messages apparaissent quand je démarre la voiture.
"Completer eau moteur" "completer huile moteur"
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyVen 10 Mai 2019 - 9:36
ok ,
elle délire complètement ta 206 ( si les nivaux sont ok )
fait un reset de tout les défauts et démarre la
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 14 Mai 2019 - 10:40
Faisceau pourri
MessageSujet: Re: 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"   206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante" EmptyMar 14 Mai 2019 - 13:15
T'es sur c'est pas ta batterie qui déconnerais à tout hasard? C'est fréquent sur les multiplexés.
Après j'ai eu aussi sur une 2.0 hdi 2003 la radio d'origine (rd3) qui était à l'origine de l'interruption des écrans de commande (compteur, afficheur et clim)
» "Pression Huile Moteur Insuffisante"
» Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud
» Encore et toujours "Pression huile moteur insuffisante"
» Problème "Pression d'huile moteur"
» 206 s'arrête sans raison apparente, accoups, cale, message "niveau d'huile...."
