-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud
jcvd
jcvd
Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud Empty
MessageSujet: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 12:01
Je reviens sur mon problème de pression d'huile qui commence à m'inquiéter.
En effet j'ai ce soucis à chaud uniquement après avoir roulé sur autoroute par exemple si je repasse au point mort au péage, lorsque le régime tombe au ralenti j'ai le voyant STOP + burette d'huile + affichage sur l'ODB pression huile moteur insuffisante. Si j'accélère le message part.
Hier on a fait la distribution + joint de carter inférieur + silent block moteur.
On a rempli cette fois avec de la 10W40 au lieu de 5W30 qu'on mettait d'habitude, + changé filtre à huile. Je rajoute toujours du mecacyl vidange également.
Voyant que le message est réapparu après nos essais, on a remplacé le manocontact. Il a pas voulu apparaitre de nouveau au garage mais en roulant sur autoroute je crois que c'est apparu a nouveau.
Du coup on pense à la pompe à huile mais quand même ça ferait chier et c'est pas fréquent il me disait... ?
Ce que je pense faire c'est relever au PP2000 maintenant qu'on sait que le manocontact est neuf, les valeurs de pression à froid et à chaud quand ça fonctionne bien, et à chaud quand ça affiche le message.
Vous pensez quoi du soucis en général sinon ?
Moteur 1.4 16v TU3JP essence.
Merci pour vos avis.
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 13:22
je pencherais comme tu pense : pompe à huile .
sur mon ancien 807 2.2 ew12 j'avais eu 2 fois en 5 ans au ralentit ce message à l 'obd " pression d'huile insuffisante" , j'ai jamais chercher à comprendre ^^ et au dernière nouvelle il roule toujours Razz
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 13:28
Est ce qu'une temperature trop elevé de l'huile peut etre la cause également ? Pas de mano sur ton moteur.
Tu24
Tu24
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 13:29
C'est pas mal ca un ew12 ^^
Tu24
Tu24
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 14:46
Mais pourquoi ma pompe à huile merderait ? Euh moi c'est quand même bien plus fréquent que 2 fois en 5 ans...
Ca craint de pas savoir d'où ça peut venir...
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptyVen 2 Mar 2018 - 15:39
lui en l’occurrence était pas top il bouffait de l 'huile 0.5l au 1000 km ^^ . Laughing
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud   Pression huile moteur insuffisante au ralenti à chaud EmptySam 3 Mar 2018 - 7:58
Forcément, pas visualisable au diag, c'est un manocontact donc tout ou rien. A suivre, je suis preneur de vos idées. Sinon j'ai un défaut fugitif vieillissement du catalyseur ça craint ça ?
» "Pression Huile Moteur Insuffisante"
» Encore et toujours "Pression huile moteur insuffisante"
» 206 2.0L HDI Cale + Message d’erreur "Pression huile moteur insuffisante"
» Problème "Pression d'huile moteur"
» Ralenti instable à chaud
