| [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration | |
Tu24 PLANE
Messages : 305 Date d'inscription : 28/01/2018 Age : 31 Localisation : Près de Carvin (62)
| Sujet: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 5 Fév 2019 - 11:19 | |
| Salut tout le monde. Je cherche une solution à mon problème. J'ai dans un premier temps eu un léger trou à +/- 2000tr, mais aussi à 4000tr . Je ne sais pas si c'est lié mais c'est en roulant au 95 que c'est arrivé (je roule à l’éthanol, mais on m'a conseillé de temps en temps de repasser au 95, pour sois disant "rincer" car l’éthanol décolle les dépôts. Utile ou pas j'en sais rien ). Puis je suis repassé à l’éthanol et fait quelques 300km, toujours le même soucis. J'ai passé la valise delphi qui a remonté quelques codes de défaut que je n'ai d’ailleurs pas réussi a effacer (je ressaierais car j’étais pressé ce jour là ) J'ai d'abord pensé à un problème d'allumage (de bougies en fait), j'ai donc changé mes NGK contre des Bosch et soufflé ma bobine. Ça a fonctionné comme ça, une journée sans soucis . Le lendemain le problème était de nouveau présent mais seulement à +/- 2000tr mais un peux plus fort . Je me suis donc dit que ce venait sois de l'admission, soit de la vanne egr je n'ai pas trouvé d'info, mais je croix que la vanne est actif seulement sous 1800 ou 2000tr (à confirmer je ne suis pas sur de moi) J'ai donc démonté le papillon et ses accessoires pour les nettoyer, il était assez dégueu et il y avait une croute sur le boisseau du moteur pas a pas, j'en ai profité pour nettoyer le reniflard, les conduites de boite à air vers papillon et j'ai passé un coup de soufflette sur mon filtre en papier, qui était propre. J'ai fais un test et rien de mieux . J'ai donc voulu démonté la vanne egr qui était vraiment propre . Après essai rien de mieux (j'ai également fait un essai avec vanne egr branché et débranché, ça n'a rien changé), je remarque par contre quand il fait très froid que le trou est plus prononcé, à chaud moins. Depuis hier je ressent de nouveau une très légère secousse vers 4000tr. Il me reste 2 pistes: -La bobine mais il me semble un peux improbable qu'elle déconne uniquement à 2000tr et à 4000tr. -Ma ligne d’échappement (oui encore elle), j'ai l'impression que le sons à l’échappement est plus fort ces temps ci, donc à vérifier. Je vais déjà essayé de la passer de nouveau sur la valise. Avez vous des pistes ? Merci @+ |
Messages : 4048 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 5 Fév 2019 - 15:11 | |
| tu as une reprog pour roulé à l éthanol ? déja : si aucune reprog le soucis vient peut être tout simplement de la ( trou à l 'accélération) , avant de polémiqué je sais que beaucoup roule au 100 % éthanol sans reprog et 0 soucis mais il ne faut pas oublié que le mélange est beaucoup trop pauvre . avec cette essence une autre piste : filtre à essence changé , état des injecteurs ( il est possible que tu es un injecteur encrassé ) bobine : elle tournerait au ralentit comme une merde ( ce qui n 'est pas le cas apparemment ) |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 5 Fév 2019 - 18:56 | |
| Merci Mike. Non pas de reprog je roule sans depuis que j'ai acheté la voiture et c'est la première fois qu'elle me fait ça.
Tout les filtres sont changés en même temps à chaque entretien il y a 20.000km, donc normalement pas de soucis à ce niveau, mais à vérifier.
Je doit obligatoirement démonter le injecteur pour les controler ?
Non le ralentit est ok |
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 5 Fév 2019 - 19:11 | |
| bas tu peu déjà voir si ta conso c'est envolé , car quand tu as un injecteur qui "débite moins" le calculateur ré enrichi les 4 ^^
soit tu trouves quelqu 'un qui a l appareil pour les contrôler soit tu vas au pif dans un centre diesel et tu leur demandes un nettoyage aux "ultra son" et ensuite tu vois si tu as toujours le soucis .
après aucune idée surtout si aucun voyant moteur |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 5 Fév 2019 - 20:57 | |
| Pour la conso c'est pareil que d'habitude. Je vais d'abord vérifier l’échappement, je pense que la jonction entre cata et inter c'est desserrer, c'est la merde sur les phase 1. J'ai ça qui remonte comme code défaut et ils ne s'effacent pas. P1513, P0650 est apparemment lié au fait que je tourne à l’éthanol |
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mer 6 Fév 2019 - 9:49 | |
| ok , bas d'après ta lecture --> bobine hs .
personne pour te prêté une bobine pour faire un essai et voir si le défaut peut être retiré .
si tout revient dans l 'ordre à ta place je ferais une reprog par "Nico Bar't" sur le groupe facebook
https://www.facebook.com/nbperf/?__tn__=kCH-R&eid=ARDIClyjFwTJR7vTXieKJNPzMm6z7cVpay3JKF9jstVhwy0Z-uErU9kNMrXeC5hFArWH9zLhLpp9Swpy&hc_ref=ARTvHAXUky-OnU9SoG14j7MpxbwylQLoJ81wmjiHuOEGsDxmxJTvGiAFAMLFw0axp6o&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBFQw961DgLZZssEMR2hHvRbjs5Fscy6h1dXsj_dwVaswgKj46aWx5ft7AdNVxZoAD8624qqkMq1MFMCVhtlDawC22Nz3Uex1B16QbxR-DatQBcm9FoJfU0_wwtWHzmykkbiCf-j8wX_9eMvx-ZULQBf5O1fPDthOXG3TdmaQmVyKwOB5mfXubV_kd-r_vGhD7W9Og76KuD1NVe2mwxZqXO4dD5MSazDERJZNvHy5pWIBcSIJ8ZGAWYHCdYR3S1mCXf8vY1pWcJoJ5mqU27fDWL-L0GP4Lg2Va1PTz-Dhzvfw5-xQTSHa0Rpxo4ziE3pZrN7Wxf1l841t_JR6kZfGVyJg0D6DMTxaqR5MU
il me semble qu 'il prend 150 € pour la reprog éthanol |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mer 6 Fév 2019 - 13:51 | |
| Salut mike. J'ai une bobine d'avance j'essaierais avec.
Oui la reprog etait prevu ca ne peux etre que mieux je vais voir sur cette page.
Merci |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Ven 8 Fév 2019 - 14:09 | |
| Bon alors. J'ai remplacé ma bibine. Apres essai c'est kif. J'en ai profité pour re brancher la valise, j'ai reussi a effacer les defauts. Mais j'avais un ralenti de merde avec des grosses difficultés a demarer. Je part faire un tour et a chaques freinage la voiture calé, ca m'a bien saoulé.
J'ai donc débranché la batterie pendant 9 heures. Puis rebranché pour remetre le calculateur à zero. Plus de probleme de demarrage et la voiture ne cale plus. Toujours un trou de puissance vers 2000tr.
J'essaierais en remplacent le filtre à essence. Car j'ai un defaut qui re apparait à chaques mise en route P1513 apparement c'est en rappot avec le circuit d'essence.
@+ bisous |
steph673 P
Messages : 29 Date d'inscription : 11/02/2019 Age : 32 Localisation : molsheim
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 12 Fév 2019 - 17:57 | |
| remplace ta bobine par une neuve pour c'est sa ton problème c'est un problème connu sur les s16 |
steph673 P
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Mar 12 Fév 2019 - 18:01 | |
| remplace ta bobine par une neuve pour c'est sa ton problème c'est un problème connu sur les s16 après pour le code défaut p1513 il correspond au Entrée consigne antipatinage en gros un défaut sur l'ABS. |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Lun 25 Fév 2019 - 14:34 | |
| Hello.
Je ne pense pas que mes deux bobines soient hs. Elle avait etait changé par l'ancien proprio qui m'a fournis l'ancienne. Quand j'ai acheté la voiture j'+i essayé l'ancienne bobine qui etait soit disant hs et n'ayant pas vu de differences je l'ai laissé et remisé l'autre.
J'ai changé mon filtre a essence ca n'a rien changé. J'ai trouvé la fuite a l'echappement que j''entendais, la soudure de la pate qui tiens l'intermediaire etait fissuré, mon pere me l'a re soudé.
La voiture part au garage courrant de semaine prochaine, car toujours du traceur qui passe au niveau du desydrateur (pris en garantie). Je demanderais en meme temps un diag plus poussé.
jac14p PLANE
Messages : 302 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Lun 25 Fév 2019 - 22:04 | |
| j'ai connu un souci similaire sur une 1,4i,ca venait de la lambda,si des fois t'as pas regardé de ce coté |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration Ven 3 Mai 2019 - 20:04 | |
| Depuis le soucis est résolu j'ai remarqué que mes problèmes étaient accentués avec l'humidité, j'ai donc changé la bobine sans grande conviction, ça à l'air de fonctionner ainsi, il faut que je repasse la valise.
A suivre
Tu24 PLANE
A suivre
| Sujet: Re: [TU24] 206 S16 '99 trou à l'acceleration | |
