35 €
 Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération
Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération Empty
MessageSujet: Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération   Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération EmptyDim 3 Fév 2019 - 16:26
j'ai une 206 xbox360 1.4i 75ch de Juin 2007 totalisant 90000km.
je l'ai achetée il y a 3 mois avec 0 soucis hormis un léger bruit de vibration métallique lorsqu'on décélère et uniquement quand on garde une légère pression sur la pédale d'accélérateur.
Ce bruit se manifestait très rarement mais devient de plus en plus fréquent surtout moteur froid.
alors voilà les conditions pour reproduire le bruit :
Moteur froid et que le régime moteur est entre 2000 et 2300tr/min procéder à une décélération MAIS en maintenant une légère pression sur la pédale d'accélérateur (quand on relâche la pédale complètement le bruit ne se manifeste pas)
Le bruit semble provenir de la zone entre l'habitacle et le compartiment moteur et vers le bas (vers le pédalier)
Des idées ? Question
Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération   Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération EmptyDim 3 Fév 2019 - 19:16
regarde déjà coté compartiment moteur si tu vois quelques chose de louche , sinon sans avoir la voiture difficile d ’aidé , localisé un bruit est parfois assez difficile
En ligne
steph673
MessageSujet: Re: Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération   Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération EmptyMar 12 Fév 2019 - 18:23
la tôle pare chaleur du turbo prend souvent du jeu sur ce moteur si non voir en dessous de la voiture si toute les tôles par chaleurs de l'échappement sont toutes bien fixées
MessageSujet: Re: Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération   Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération EmptyMer 20 Fév 2019 - 22:13
problème résolu, c'était une tôle pare chaleur au niveau du catalyseur qui touchait légèrement la ligne. j'ai un peu tordu la tôle pour l'écarter le plus possible de la ligne et le bruit a disparu
» Vibration lors de l'arrêt du moteur
» Bruit à la décélération 2eme 3eme
» Bruit métallique
» Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement
» Problème de vibration/bruit
