 Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement
mazinger3
Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement  Empty
MessageSujet: Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement    Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement  EmptyVen 19 Juin 2020 - 9:03
Bonjour a tous j'ai changé le silencieux final , l'intermédiaire et le tube d'échappement sur m'as 206 1.6 16 v de 2002 avec tous les joints et colliers . Et depuis j'ai un bruit métallique quand je commence a rouler ou si je bouge la ligne au niveau du raccord tuyau d'échappement et catalyseur avec un léger bruit d'échappement libre . Se pourrait il que le catalyseur soit a changer ?
MessageSujet: Re: Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement    Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement  EmptySam 20 Juin 2020 - 7:15
difficile de te le dire à distance mais si ta ligne est bien monté et que le bruit se situe au niveau du cata --> de grande chance que le soucis vienne de lui ( céramique cassée dedans ou tôle de protection de celui-ci qui vibre )
mazinger3
MessageSujet: Re: Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement    Bruit métallique au niveau raccord catalyseur tube d'échappement  EmptySam 20 Juin 2020 - 11:26
ok je verrai ça avec mon mecano car j'ai verifie par moi meme j'ai pas vu de tole deboité , par contre quand le tyau d'achappement est deboité il y a ue sorte de tole circulaire qui se trouve sur la partie du tube qui rentre dans le tuyau d'echappement un partie etait cassé en partie mais tenais encore .
» Bruit métallique
» Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération
» Bruit étrange au niveau du moteur
» bruit au niveau de la chaine d'arbre à cames 1.6 hdi
» [Résolu] Bruit de frottement niveau courroie de distri / moteur
