-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Problème de vibration/bruit
Problème de vibration/bruit  Empty
MessageSujet: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyMer 18 Fév 2015 - 15:29
J'en ai parlé dans ma présentation mais ça me paraît plus approprié ici alors voilà Very Happy
En fait, j'avais un peu d'huile sur le joint du cache-culbuteur, côté échappement donc j'avais déjà l'intention de les changer mais entre temps, j'ai tapé une bourre avec un Bmw 330d (elle était chaude, j'avais fait environ 30kms) et d'un coup ça m'a fait le bruit des croisillons mais à chaud..
Quand j'accélère à 4000tr et que je lâche l'accélérateur, elle vibre et fait un bruit de casserole à 2500tr en décélération.. (exactement le même bruit que les croisillons mais avec une vibration en plus).
J'ai un moteur ew10j4, merci d'avance à ceux à qui ça parlera !
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:02
pour les joints de couvre culasse  c est simple a changer   tu enleve ton cache plastique ( si tu la tjrs ) et il suffit d enlever toute les vis ( clef de  10 ) et le couvre culasse se retire  --> suffit  ensuite juste de changer le joint .
vérifie que rien ne soit desserrer  , sinon  ces tes croisillons qui vibre  --> suffit de mettre la voiture sur pont ou sur une fosse et démonter le cata et ressouder sur place ( batterie débrancher )
tient pour changer tes joints de couvre culasse sa peu t aider
Problème de vibration/bruit  00035110
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyMer 18 Fév 2015 - 17:29
Merci beaucoup pour les explications et la fiche technique Wink
Vu ton explication c'est la même chose que sur moteur TU. Une dernière question me perturbe quand même avant de me lancer. Comment resserrer le cache ? Y a t'il un couple de serrage ?
Et pour les croisillons, j'pensais les faire souder oui (si j'trouve quelqu'un car pas le matériel pour faire ça). Mais tu penses que ça peut être eux qui vibrent à chaud aussi ? C'est vrai que c'est un peu le même bruit mais le jour ou ça m'a fait ça j'avais l'impression que tout le haut du moteur vibrait (pourtant en vérifiant/touchant à tout rien ne bouge ou n'est desserré donc je rejoins un peu ton avis).
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 13:05
alors pour resserrer le couvre culasse --> tu vis la vis jusqu au bout tout simplement et ensuite tu bloque légerement de toute façon en les débloquant tu verra mais c est super simple
bas a part le cache moteur et sa je voie pas se qui pourrai vibrer Wink , te suffit de trouver quelqu un avec un post a l arc et le tour est jouer
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyJeu 19 Fév 2015 - 13:18
Ok merci beaucoup @Mike86, tu gères Wink
J'vais donc partir en quête de cet archer Jap
De toutes manières j'revérifierais bien tout une fois que j'aurais fait de la place.
Ps : les joints vont être achetés chez peuge** ~25eu/u (sur osca** il ne faut pas trop compter sur les joints apparemment).
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyVen 20 Fév 2015 - 13:53
si tu prend tes joints chez peugeot voici la REF --> coter échap -->0249.A5
REF ---> coter adm -->0249.A4
tu en aura pour environ 20 E ( les 2 joints) si tu réclame une petite réduction Razz
MessageSujet: Re: Problème de vibration/bruit    Problème de vibration/bruit  EmptyVen 20 Fév 2015 - 15:30
Très sympa ça Mike +1
Oui, c'est bon pour la réduction, ils m'connaissent bien Jap
Je vais faire ça dès que j'pourrais, merci encore à toi !
» Bruit vibration a 1000trs/min côté distrib 2.0 hdi
» Bruit vibration (tôle métallique ?) lors de la décélération
» Embrayage ? Bruit de ferraille + vibration au démarrage en première
» Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti
» Probléme "bruit de mouche"
