-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 remonté huile dans les boujgies
remonté huile dans les boujgies Empty
MessageSujet: remonté huile dans les boujgies   remonté huile dans les boujgies EmptySam 6 Oct 2018 - 17:46
salut
ma 206 (ess 1.1) depuis un mois une fois moteur a chaud j'ai le voyant moteur qui clignote alors on penche sur un problème d'injection... mais en réalité c'etais une bougie qui se noyer complètement d'huile de moteur donc apparemment c'est un probléme de segmentation et joint de soupape pourtant y a pas fumée bleu et un peut de consommation d'huile ...pour cela je voudrai une confirmation et s'il ya d'autre cause a cette panne ....
...............merci
MessageSujet: Re: remonté huile dans les boujgies   remonté huile dans les boujgies EmptySam 6 Oct 2018 - 18:09
remontée d'huile c'est jamais top
peut être aussi joints queue de soupapes hs ( mais elle devrais fumée )
MessageSujet: Re: remonté huile dans les boujgies   remonté huile dans les boujgies EmptySam 13 Oct 2018 - 20:12
finalement probléme segmentation + changement coussinet + jeux de soupapes ....reste a voir la finalité ds travaux et le résultat
» un peu d'huile flotte dans le vase ???
» Trace d'huile dans le vase d'expansion
» Tri-dan ou mecacyl pour mettre dans l'huile de boite
» Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!
» Présence d'huile dans la durite d'entrée turbo ?
