 Trace d'huile dans le vase d'expansion
Trace d'huile dans le vase d'expansion Empty
MessageSujet: Trace d'huile dans le vase d'expansion   Trace d'huile dans le vase d'expansion EmptySam 6 Déc - 14:20
Je viens de m’apercevoir que j'ai des traces d'huile dans le vase d'expansion.
Par contre il n'y a pas de mayonnaise sur le bouchon de remplissage  d'huile et elle ne fume pas blanc ni bleu.
Cette été j'ai refait ma distribution et ma pompe à eau.
Est-ce un joint de culasse ou alors l'échangeur cotè filtre à gasoil?
Merci d'avance des réponses.
MessageSujet: Re: Trace d'huile dans le vase d'expansion   Trace d'huile dans le vase d'expansion EmptyLun 8 Déc - 21:47
Salut, j'ai les même symptomes sur mon 1.1i mais il n'y a pas l'air que ca empire... j'ai retiré les petites gouttes dans l'eau et elles ne reviennent pas pour le moment...
MessageSujet: Re: Trace d'huile dans le vase d'expansion   Trace d'huile dans le vase d'expansion EmptyMar 9 Déc - 16:23
Merci pour l'info. J'ai changé l'échangeur et je vais voir ce que cela donne.
MessageSujet: Re: Trace d'huile dans le vase d'expansion   Trace d'huile dans le vase d'expansion EmptyMar 9 Déc - 18:30
faite gaf , j'ai déjà vue un garage "un centre auto" ce servir du même entonnoir pour l'huile que celui pour le ldr .
du coup ça descend de l'huile dans le vase d'expention ...
la flemme de changer d’entonnoir je suppose :'(
MessageSujet: Re: Trace d'huile dans le vase d'expansion   Trace d'huile dans le vase d'expansion EmptyMar 9 Déc - 19:05
non non, pas d'entonnoir. Je vais voir demain si le nouvel échangeur ne pose pas de problème.
» un peu d'huile flotte dans le vase ???
» Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!
» Mousse dans vase d'expansion du liquide de refroidissement
» vase d extensions 206
» [TUTO] Remplacer le vase d'expansion de LDR (NFP sur 1.6 8S)
