599 €
 Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!
Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! Empty
MessageSujet: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 13:01
salut tt le monde
dernièrement j'ai changé le liquide du refroidissement avec un rinçage total du circuit de refroidissement suite au changement de couleur du liquide (marron) en plus il y avait de la mayonnaise au bouchon, j'ai pensé au début que la durée de vie du liquide est terminé.
mais après une semaine je trouve encore une fois le même prob, avec un tourne vise j'ai voulue mélanger le contenue mais le liquide marron ne se mélange pas avec le liquide refroidissement en plus le liquide marron se stabilise sur la surface donc sans aucune doute c du huile.
j'ai posé la question au radiateuriste il ma dit que c normale et tt les 206 font ca, mais j'ai été pas convaincue
la caisse elle ne consomme pas de huile, elle n'a jamais surchauffé, la couleur de gaz échappement est transparent.
Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! DSC000031600x1200
Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! DSC000051600x1200
d'après le net il y a ceux que dise qu'il ont eu un problème avec le support du filtre a huile et d'autres qui ont eu un problème de joint de culasse.
en tt cas j'ai nettoyer l'huile et je vais revérifier sa présence.
Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! DSC000061600x1200
d'après vous et d'après vos expérience le prob vient d'ou??
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 13:41
mhhh, généralement c'est le joint de cucu qui fait ca, mais tu devrais fumer blanc et la mayo tu doit le retrouver en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile...
l'eau est par nature plus fluide que l'huile et sous préssion, donc c'est elle qui passera plus facilement de l'autre coté...
apres je vois pas... une fissure entre le circuit d'eau et l'intérieur du bloc moteur... ca serais gros quand meme...
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 13:51
apparemment la fumée blanche n'est pas forcément de mise... tu as des bulles dans le bocal de LDR a froid et/ou a chaud ?
si oui c'est le joint de cucu Wink
constatation d'une baisse du liquide ou d'huile ?
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 17:44
il y a plusieur sorte de JDC pété
ça peut etre de l'eau dans l'huile, de l'huile dans l'eau, de l'eau à l'echappement, de la pression dans l'eau...
en tout cas ton probleme, ça sent le joint de cucu à plein nez
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 17:48
Wink
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 26 Nov 2010 - 20:32
joint de culasse a mon avis Sad
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyDim 28 Nov 2010 - 4:30
dernière possibilité (mais peut probable) y'a-t-il un échangeur LDR/ huile moteur sur le 1.4l??cela peut être lui aussi....mais bon ... Neutral
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyDim 28 Nov 2010 - 9:06
bonjour,
un technique pour vérifier si le joint de culasse est bon, démarrer la voiture laisser chauffé puis comprimer la grosse durite que sort du radiateur, si celle-ci est durcit cela veux dire que de l'air rentre dans le circuit d'eau, donc fissure du joint de culasse donc surpression dans le système de refroidissement.
pour la mayonnaise dans le LDR, il y a certaine voiture comme les clio ou certaines 205 essence avec un certain kilométrage qui en font tout le temps, mais ca marche quand même,
bon couarge
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyDim 28 Nov 2010 - 11:02
ta technique pour verifier si le JDC est pété n'est valable qu'en cas de passe de compression dans le LDR
en cas de passage d'huile dans le LDR, il n'y aura pas de pression dans cette durite
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyJeu 9 Déc 2010 - 0:04
merci tt le monde, ma SW est maintenant chez peugeot, le problème c un début de joint de culasse ou il y a une petite fissure au joint qui permet du huile a ce pénétrer au circuit de refroidissement t pas le contraire car la pression du huile est plus forte que la pression du liquide refroidissement. donc je me suis profité au même temps de changer la courroie de distribution et d'accessoire, le thermostat, les bougies, les filtres huile/air/essence et biensure un nettoyage complet du circuit de refroidissement
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyJeu 9 Déc 2010 - 0:23
Nickel, elle va repartir pour un bon moment avec ça Smile
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyJeu 16 Déc 2010 - 22:28
alors voila le joint de culasse
Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! DSC000081600x1200
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyJeu 16 Déc 2010 - 22:35
oula !!!!!!!! bobo !!!!!! tu m'etonne que tu ai eu de l'huile dans le LDR ! Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyJeu 16 Déc 2010 - 22:41
en effet Shocked
MessageSujet: Re: Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!!   Oo de l'huile dans la vase d'expansion du liquide de refroidissement de la 206 1.4!!! EmptyVen 17 Déc 2010 - 5:41
La mayonnaise sa c'est pas bon du tous Sad
Mes quelques billets de coter, sa peut couté, vu la gueule du joint c'est bagdad
» Mousse dans vase d'expansion du liquide de refroidissement
» Identification support vase d'expansion de refroidissement
» purge liquide de refroidissement
» vidange liquide de refroidissement
» purge liquide refroidissement
